Xilinx推出面向高速串行设计的Virtex-5 FXT FPGA
关键词:Virtex-5 FXT FPGA 高速串行设计
时间:2008-04-03 16:31:00      来源:中电网
65nm Virtex-5系列FPGA第四款平台集成了PowerPC 440处理器模块、GTX高速收发器,以及超过190 GMACs的DSP性能
Xilinx推出Virtex?-5 FXT 器件。这些FPGA器件在业界率先集成了嵌入式PowerPC? 440处理器模块、高速RocketIO? GTX收发器和专用XtremeDSP? 处理能力。作为65nm Virtex-5系列的第四款平台,Virtex-5 FXT提供了极高的性能,还可帮助设计人员降低系统成本、缩小板尺寸并减少元件数量。在赛灵思公司以及业界领导厂商提供的逻辑、嵌入式和DSP开发工具以及IP内核的支持下,Virtex-5 FXT FPGA为有线和无线通信、音频/视频广播设备、军事、航空航天、工业系统以及其它众多应用提供了一个终极系统集成平台。
该发布,意味着组成赛灵思公司Virtex-5系列的四款领域优化的FPGA平台已经全部推出。Virtex-5是第一个充分发挥了65nm工艺性能、密度和成本优势的FPGA系列产品,提供了无与伦比的性能和密度领先优势。与前一代 90nm FPGA 相比,速度平均提高 30%,逻辑容量增加 65%。在取得这一突破性性能提升的同时,赛灵思公司还成功地降低了动态功耗,与前一代器件相比降低了35%。四个面向领域优化的平台LX、LXT、SXT和FXT,提供了范围广泛的多种器件选择,支持工程师以更高的成本效益实现电子系统设计,并根据自己的特定设计选择具有最佳资源组合的FPGA器件。这四个平台分别针对逻辑密集、嵌入式处理、数字信号处理(DSP)以及串行连接应用提供了优化的逻辑、I/O以及硬IP模块资源组合。
性能最高的嵌入式处理模块
创新的Virtex-5 FXT平台是业界首个提供多达两个业界标准的PowerPC 440处理器模块的FPGA产品。每个处理器集成了32KB指令和32KB 数据缓存,在550 MHz时钟频率下可提供高达1,100 DMIPS 的性能。与PowerPC440模块紧密耦合的是新的集成5x2纵横开关式交换处理器互连架构,支持并发的I/O和存储器访问。这一高度集成的创新互连架构包括专用的主/从处理器局部总线接口、支持独立发送/接收通道的四个DMA端口,以及一个支持高性能、低延迟点对点连接的专用存储器总线接口。 利用PowerPC 440嵌入式处理器模块,设计人员可快速方便地实现高级可扩展嵌入式处理应用。先进的PLB架构支持高吞吐量128位接口,可使系统瓶颈最小化,从而将处理器、纵横开关式交换构造以及软IP逻辑之间的数据传输能力最大化。同时,在视频处理、3D数据处理以及浮点运算等应用中,增强的高性能辅助处理器控制单元(APU)还为专用协处理器引擎或用户专门定义的指令提供额外的连接能力。
随着EDK 10.1版的发布,Virtex-5 FXT中的PowerPC440模块可以获得包括风河系统公司 (Wind River Systems)、Green Hills软件公司以及其它主要嵌入式操作系统供应商在内的业界标准操作系统的支持。MontaVista和风河系统公司提供了Linux支持,不久还有其它一些公司也会加入这个支持的行列。 此外,赛灵思公司也正积极地支持开放源码Linux社区。
先进的串行连接能力
为满足不断增长的对更高I/O带宽的需求,Virtex-5 FXT平台集成了高性能、低功耗的RocketIO GTX收发器,可支持500 Mbps至6.5Gbps的数据传输速率。客户可设计支持XAUI、Fibre Channel、SONET、Serial RapidIO、 PCI Express? 1.1 和 2.0、Interlaken等标准的各种应用。GTX收发器在6.5Gbps速率下每通道消耗少于200mW的典型功率,同时还集成了许多高级特性,如在线性均衡和发送预加重补偿之外,还集成了四抽头DFE接收均衡,能够提高更高线速率时的信号完整性。新的收发器模块还包括了一个独特的多码物理编码子层,能够支持 64B/66B 和 64B/67B 编码/解码方案,可为每个通道节约数以千计的逻辑单元。此外,跨平台引脚兼容性使客户能够将针对Virtex-5 LXT 和 SXT器件的设计移植到Virtex-5 FXT器件,从而可充分利用其更高的嵌入式处理性能和串行连接功能。
创新的信号处理能力
Virtex-5 FXT平台包括多达384个DSP逻辑片和16.5 MB内部存储器,在500 MHz时钟频率下可配置提供超过190 GMACs的DSP处理性能和92太比特/ 秒 (tera-bits/sec)的存储器带宽。硬件资源的平衡可使计算密集的应用(比较典型的是DSP和视频应用)的性能最大化。XtremeDSP? Virtex?-5 器件中都提供的DSP48E 逻辑片支持比前一代Virtex器件更高的DSP集成度和更低的功耗。新平台还支持40多种动态控制的工作模式,包括:乘法器、乘法累加器、乘法-加法/减法器、三输入加法器、桶形移位器、宽位计数器和比较器。
设计支持
赛灵思公司新发布的ISE? Design Suite 10.1开发工具为Virtex-5 FXT FPGA平台提供全面支持。 该整体开发套件整合了所有的领域专用工具,可大幅提高逻辑、嵌入式和DSP应用的整体系统设计效率。ISE Design Suite 10.1 提供的这些专用工具包括ISE? Foundation?、嵌入式开发套件 (EDK)、System Generator for DSP、 AccelDSP?综合工具、ChipScope? Pro和ChipScope Pro Serial I/O 工具包、 PlanAhead?设计和分析工具以及ISE仿真器。
除了简化安装和注册过程以外, ISE Design Suite 10.1进一步增强了工具间的集成度,并且无论是否已经购买,所有产品都可提供评估版本。欲了解有关新版ISE Design Suite 10.1的更多详细信息,请访问www.xilinx.com/cn/ise。
价格和供货情况
Virtex-5 FXT FPGA目前提供FX30T和FX70T器件的样品。另外几款器件FX100T、FX130T 和 FX200T将在未来六个月内提供,第一批量产器件将于2008年第三季度提供。到2009年下半年,FX30T 器件千片数量的售价为159美元。Virtex-5 EasyPath 计划可为Virtex-5 FXT 器件的大批量应用降低成本。
详情请访问:www.xilinx.com/cn
