GE Fanuc推出sATX-Q35-ER ATX单板计算机
关键词:sATX-Q35-ER ATX 单板计算机 bCOM2-L1000 Type 2 Com Express 模块 ATX 平台
时间:2008-04-18 14:34:00      来源:中电网
sATX-Q35-ER 是 GE Fanuc 智能设备的第一个 ATX 平台, 也是第一个计划配置多个ATX 和 ITX 产品的平台,可以为很多应用提供最佳方案。
针对工业应用中小规格嵌入式计算方案中的一些关键产品,GE Fanuc智能设备近期宣布,今后将延长相关产品的可用性,再次体现了公司对客户需求的理解和关心。目前选定的平台包括最近发布的bCOM2-L1000 Type 2 Com Express 模块, 和 sATX-Q35-ER ATX 单板计算机。
适用于工业应用的小规格平台的加速发展以及现有平台的不断更新,给客户带来了很多问题。客户需要的是保证系统的稳定,而我们的 bCOM-L1000 COM Express 平台和 sATX-Q35-ER ATX 单板计算机将为客户提供这种保证。
为保证持续可用性,我们将选用那些在很大程度上会长期生产的组件和子系统。如果必须进行设计更改时,我们会及时通知客户使客户有足够的时间应对设计变更。 sATX-Q35-ER
sATX-Q35-ER 是 GE Fanuc 智能设备的第一个 ATX 平台, 也是第一个计划配置多个ATX 和 ITX 产品的平台,可以为很多应用提供最佳方案。该产品是一个带PCI Express 和 PCI 扩展插槽的ATX单板计算机,客户可选择采用Intel? Core 2 Quad 或 Core 2 Duo 处理器; 可配置高达 8 Gb DDR2 内存; 带两个千兆以太网端口; 12个USB 端口; 两个 COM 端口; 可选SATA或 IDE 存储; 通过PCI Express x16 扩展槽提供多种多媒体输入输出。sATX-Q35-ER 还支持各种RAID 级别。 bCOM2-L1000
bCOM2-L1000是GE Fanuc智能设备的第一个COM Express平台, 专为工业、仿真/培训、测试与测量、游戏机和运输等行业设计。客户可选择Intel Core2 Duo, Core Duo 或 Celeron 处理器,内存高达2 Gb, 客户可通过CCAR-L1000 载板对bCOM2-L1000进行测试。
三种处理器的选择可以让客户根据应用中对性能、功耗/散热等的要求选择合适的选项。可以选择一个合适的方案,根据电源散热和性能特点来应用。Celeron M 选项:处理器焊接到板上,可以提供更高的可靠性,适用于温度条件较差的环境。两个串行ATA端口和一个IDE 端口使bCOM2-L1000可以支持扩展的、高性能的硬盘存储。 集成的模拟CRT和 LVDS接口、DVMT 3.0、Intel双频图形技术(降低集成图形芯片组功耗)以及双独立显示通道为bCOM2-L1000提供最佳的图形功能。
ATX 规格的CCAR-L1000 为 bCOM2-L1000提供补充,提供一个 x16 PCI Express 插槽, 两个 x1 插槽和四个 PCI 2.3 插槽,后面板接口包括鼠标/键盘、串口、以太网、USB、VGA和音频,而板载支持一个并行接口、CD-in、S/PDIF 输入/输出和 IrDA。
