  • 首页 > 新品 > TI推出99%占空比的固定频率笔记本系统功率控制器
关键词:TPS51220 笔记本系统功率控制器
时间:2008-04-18 14:35:00      来源:中电网
TPS51220 是一款具备两个集成 LDO 的双通道同步降压控制器,可实现高效率、快速瞬态响应以及 99% 的占空比。
德州仪器推出99% 占空比的固定频率笔记本系统功率控制器TPS51220。TPS51220 是一款具备两个集成 LDO 的双通道同步降压控制器,可实现高效率、快速瞬态响应以及 99% 的占空比。该器件使用一个电阻器在 200 KHZ 至 1 MHZ 的范围内调节固定频率。每个通道都可运行具备可调交错比率的 180? 相位差。 该器件是笔记本电脑、I/O 总线应用以及 LCD 电视中负载点的绝佳选择。
特性:
输入电压范围为:4.5V~28V
输出电压范围为:1V~12V
可选择性轻负载运行
(连续/自动跳跃/Out-Of-Audio 跳跃)
可编程固定偏差 (Droop) 补偿
电压伺服可调软启动
200kHz~1MHz 固定频率 PWM
可选电流/D-CAP? 模式架构
通道间 180° 的相位差
电阻器或电感器 DCR 电流检测
每个通道的电源良好输出
OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
(OVP 禁用选项)
热关断(非锁定)
输出放电功能(禁用选项)
集成的自举 MOSFET 开关
QFN32 封装 (RHB)
应用范围:
笔记本电脑系统以及 I/O 总线应用
LCD 电视以及多功能一体机 (MFP) 中的负载点应用
详情请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps51220.html
