TDK开发出工业用15W和30WDC/DC绝缘型转换器
关键词:DC/DC绝缘型转换器 输出过压保护 输出低压保护 TDK-Lambda
时间:2008-04-22 15:22:00      来源:中电网
CC-P-E系列包括额定功率为15W或30W的总共64种产品, 将使用TDK-Lambda品牌进行量产。
TDK公司宣布已经成功开发出了工业应用的新系列直流-直流绝缘型转换器。CC-P-E系列包括额定功率为15W或30W的总共64种产品,并从2008年7月开始,将使用TDK-Lambda品牌进行量产。
诸如工厂自动化系统和计算机等工业设备,以及各种通信设备正在变得越来越复杂,其运转速度也越来越快,这就使得电路板的电流消耗在逐渐提高。而另一方面,电子元件又需要安装在越来越小的表面上,同时还要提供更好的功能和性能。在这种情况下,根据电路需要提高电压或降低电压的直流-直流转换器成为了举足轻重的电子零部件。因此,设计的目标不但要降低重量,缩小尺寸,而且要保证更有效率地运行,从而更有效地达到节能的目的。
为了迎合这些市场要求,TDK始终致力于开发更紧凑强劲,高性能和高效率的直流-直流转换器。由此开发出的新系列转换器是TDK现有产品的升级,功能更强大。例如,它带有并行运行支持和过压保护。这一系列产品将涵盖广大范围的用户需求。TDK的专利低损耗铁氧体磁芯材料的使用保证了运行的高效率。和我们先前的产品相比,功率转换效率提高了两个百分点,而对于15W类型来说,安装空间要求降低了6个百分点,对于30W类型则降低了32个百分点。
主要应用
工业设备,诸如工厂自动化系统、通信设备、PC 板等等。
主要功能
15W和30W全部64种产品系列(包括DIP型、SMD型以及无盖高绝缘电压型)
高效率和紧凑尺寸(对于15W类型,安装空间要求降低了大约6%,而对于30W类型则降低了大约32%)
适应广泛用户需求的大量新增功能:并行运行支持;内置输出过压保护;内置输出低压保护;内置输出过载保护;内置输出过压警报;内置同步启动和启动延迟功能;远程开/关功能
详情请访问:www.tdk-asia.com
