TI推出宽输入电压非同步升压控制器TPS40211
关键词:非同步升压控制器 TPS40211
时间:2008-04-23 11:22:00      来源:中电网
TPS40211 能在输入电压低于 LED 启动电压时高效驱动高功率 LED。
TI宣布推出一款 4.5 V 至 52 V 宽泛输入电压范围的非同步升压控制器,以满足需要输出稳定电流而非稳压的应用要求,从而为工业与建筑照明领域的技术创新开启了新的机遇。这种新技术使设计人员能够高效管理 LED 照明、工业控制以及电池供电的系统。
TPS40211 能在输入电压低于 LED 启动电压时高效驱动高功率 LED。LED 驱动器可为多个 1 至 5W 高亮度串联 LED 供电,并支持可编程的封闭式软启动、具备自动重试功能的过流保护以及可编程的振荡器频率。该器件的固定频率电流模式控制技术可改善瞬态响应能力,简化回路补偿工作。设计人员能够灵活地使用 TPS40211,以满足升压、反向、SEPIC以及各种 LED 驱动器拓扑的要求。
TI 在 Light+Building 大会上展示照明技术进步成果
TI 正在本月举行的 Light+Building 大会 LLFY 展台上演示各种产品,其中包括采用 TPS40211 器件的照明驱动器、亮度控制应用以及逆变器实施。在演示中,三个TPS62260 2.25 MHz 600 mA 降压转换器为一个 252色值的 RGB调色设备供电,并通过增量解码器进行色彩调整。在 LED 驱动器演示中,需要用到 TI TCA6507 七通道 I2C LED闪光信号灯与调光灯、16 步进强度控制功能,并通过并行端口至 PC 接口实现简单控制。而在 LED 视频墙驱动器演示中,则需要采用 TLC5940 16 通道驱动器 IC、12 位灰度脉宽调制 (PWM) 控制功能、6 位单点矫正以及 120 mA单位通道驱动电流。
供货情况
TPS40211 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,该器件提供10 引脚 PowerPAD与 10 引脚 SON 两个封装版本。
详情见:http://www.ti.com.cn/lighting
