ADI推出AD8192/5前面板HDMI输入缓冲器
关键词:AD8192/5 前面板HDMI输入缓冲器
时间:2008-04-24 16:35:00      来源:中电网
AD8192和AD8195输入缓冲器扩展了HDMI连接解决方案产品系列,为最新等离子和液晶HDTV的提供前面板接入方案。
ADI推出两款连接产品--AD8192和AD8195前面板HDMI(高清晰度多媒体接口)输入缓冲器,扩展了ADI公司的Advantiv高级电视解决方案产品系列。这两款新型输入缓冲器支持HDMI v1.3接口标准,允许设计人员为最新的平板HDTV的前面板添加多达两个HDMI输入接口。前面板接入方式使用户能够方便的连接游戏设备、摄像机及其它高清(HD)电子设备。AD8192和AD8195前面板HDMI输入缓冲器具有受控输入阻抗,有助于在设计新款平板电视时降低制造成本和缩短产品上市时间。此外,这两款器件均支持DisplayPort和DVI(数字视频接口)技术,使PC能够接入到大屏幕液晶或等离子HDTV。
新款AD8192和AD8195前面板HDMI输入缓冲器集成了ADI公司的高级均衡技术,使设计人员能够满足HDMI兼容性测试标准对输入电容的要求。这两款器件能够驱动长达20米的线缆长度,支持完整的1080p和36-bit Deep Color(2.25 Gbps)视频输入。较长线缆驱动性能能够使用户将HD设备安放在距离电视更远的位置,而不会降低视频质量。AD8192可以在两个前面板输入接口之间切换;AD8195仅支持一个输入接口。作为ADI公司Advantiv系列中的核心产品,AD8192和AD8195进一步扩展了业界范围最广泛的HDMI多路复用器、开关、接收器和发送器产品系列。
早期的HDTV平台仅包括电视背面的HDMI端口,限制了同时连接HD设备的数目,并且端口连接也不方便,特别是在将平板液晶或等离子HDTV悬挂在墙壁上的应用中。AD8192和AD8195可在电视的前面板或侧面板上为多达两个HD设备提供兼容HDMI和DVI的输入接口,解决了这些连接问题。这种前面板连接能力可以将后面板输入接口用来连接高清电视的固定机顶盒,诸如有线/卫星转换器或Blu-ray DVD播放器。
AD8192和AD8195前面板HDMI输入缓冲器提供了受控输入阻抗,并能隔离HDMI连接器和前面板缓冲器及主处理器电路板之间的其它互连造成的电容,使设计人员能够在不考虑主处理器位置的情况下添加HDMI和DVI输入接口。这个附加功能减少噪声,有助于消除对较昂贵的噪声抑制HDTV线缆的需要。
AD8192和AD8195是完全缓冲的,以确保能够与所有HDMI音频、视频和设备输入配合工作,包括TMDS(最小化传输差分信令)、DDC(显示数据通道)和CEC(消费类电子产品控制)。
这两款新型缓冲器具有四个TMDS通道,每个通道支持250 Mbps-2.25 Gbps的数据速率和25 MHz-225 MHz的像素时钟。AD8192和AD8195均能够提供12 dB的均衡,这可由设计人员手动配置,以提供两个不同等级的高频提升。辅助缓冲器可以隔离和缓冲DDC总线及CEC输入,并且它们的电平移位能力使其适用于DisplayPort应用。这两款缓冲器的工作温度范围为?40°C-+85°C。
供货和报价
AD8192采用56引脚8 mm ×8 mm LFCSP无铅封装,现已批量生产。AD8195采用40引脚6 mm ×6 mm LFCSP封装,现在可提供样片,预计在2008年7月批量生产。AD8192的万片订量报价为1.95美元/片,AD8195的万片订量报价为1.75美元/片。
详情见:http://www.analog.com/pr/AD8192http://www.analog.com/pr/AD8195
