TI推出高性能 16 位 800 MSPS 双通道数模转换器
关键词:双通道数模转换器 DAC5688
时间:2008-04-24 16:35:00      来源:中电网
DAC5688 进一步扩展了 TI 全功能 DAC 产品系列,与前代产品相比,空间占用降低了 67%。
TI推出一款 16 位双通道 800 MSPS DAC。新器件建立在 DAC5687 业经现场验证的设计基础之上,并将不断推动发射 DAC 解决方案向更小型化与更高性能方向发展,以满足无线基站、软件定义无线电应用以及多频率测试设备的要求。
DAC5688 进一步扩展了 TI 全功能 DAC 产品系列,与前代产品相比,空间占用降低了 67%。该器件在节省空间的 64 引脚 9 毫米 x 9 毫米 QFN 封装内实现了更高性能,从而可支持现有的 3G 应用(如 WCDMA 与 TD-SCDMA)与新兴 4G 应用( 如 WiMAX 与 LTE)。例如,该器件可在 70 MHz 输出频率下针对单载波 WCDMA 应用实现 81 dBC 的 ACLR。
为了进一步增强通信设计中的性能,DAC5688 支持更精准的频率放置、更加优异的线性度、噪声干扰以及更高的 PLL 相位噪声性能。可选混频器配合 800 MHz 超高频率 32 位数控振荡器 (NCO) 工作,可确保更精确的频率配置。数字逆动态正弦滤波器可补偿自然 DAC sin(x)/x 频率衰减现象。此外,数字正交调制器校正 (QMC) 特性还支持IQ相位补偿、增益与偏置,以便为创建平坦的通频带实现边带抑制的最大化。集成的 2x~32x 时钟乘法 PLL/VCO 不仅可降低抖动,还能提供四倍于 DAC5687 的乘法范围 -- 这种扩展范围可帮助设计人员简化外部计时,降低复杂性与成本。 为了提高灵活性,DAC5688 双通道 CMOS 数据总线提供了每 DAC 通道 250 Mbps 的输入数据传输速度。此外,其多种输入数据选项,如双总线数据、单总线交错式数据、半速奇偶多路复用,以及采用内部或外部时钟的输入 FIFO,也简化了接口计时。输入数据可通过板上数字内插 FIR 滤波器以内差值替换两次、四次或八次,截止频率衰减大于 80dB。
工具、支持与信号链解决方案简化设计工作
TI 推出了一整套可加速开发进程的易用型评估板 (EVM) 与工具。DAC5688 EVM 采用 TRF3703 单芯片正交调制器与 CDCM7005 时钟分布芯片,支持高性能小型发射信号链解决方案的快速原型设计。此外,TSW3100 数字模式生成器的 CMOS 输出还为设计人员提供了评估平台,可帮助他们充分利用新产品的高带宽优势,进一步提高系统性能,其中包括:
使用 TI GC5322 单芯片发射处理器解决方案,可显著改进数字预失真 (DPD) 解决方案的功率放大器线性化;
降低基础局端成本,统一实施即可满足高带宽要求;
可实施软件定义无线电领域的更多标准;
可满足测试测量的高级系统性能要求。
为了进一步简化设计、降低开发成本并加速产品上市进程,TI 推出了涵盖完整信号链的种类繁多的器件,其中包括运算放大器 (OPA695) 与集成 PLL/VCO (TRF3761)。
价格与供货情况
采用 64 引脚无引线四方扁平 (QFN) 封装的 DAC5688 现已开始供货。
详情见:http://www.ti.com.cn
