ADI推出电压监控器与电源时序控制器ADM1184/86
关键词:电压监控器 电源时序控制器 ADM1184/86
时间:2008-04-28 15:00:00      来源:中电网
ADM1184/86四通道电压监控器与电源时序控制器可以测量处理器电压电平的微小变化,防止高可靠通信基础设施应用中的数据丢失与故障
ADI通过业界最高精度的低压监控器与电源时序控制器扩展其电源管理产品。最新推出的ADM1184和ADM1186是四通道电压监控器与电源时序控制器,采用ADI公司的精密模拟设计技术,精度相比同类产品高出一倍,能提供<±0.8%最佳精度。ADM1184与ADM1186也是业界唯一的、可为2~12个电源提供小于±1%精度的电压监控器与电源时序控制器系列产品。这两款最新的器件专为目前先进的数据与电信基础设施设备而设计,因为这些应用都使用功能强大、低内核电压的处理器驱动。ADM1184与ADM1186具备前所未有的精度,可以精确地监控处理器内核,确保它们工作在电压容限指标内,使电源和系统工程师实现最大的系统正常运行时间,并使系统性能最优化。
ADM1184与ADM1186将产品精度提高到小于±0.8%,可以满足目前更加苛刻的处理器监控要求,这两款产品在无线通信设备等敏感的高可靠应用中具有更安全、更可靠与更优化的系统工作特性。同类产品的多电压监控器与电源时序控制器的精度一般大于± 1.5% ,它们容限低且工作带宽窄,无法满足当今处理器监控低压内核电源需求。
ADM1184与ADM1186具有业界一流的精度、功能集成度高、封装体积小,它们包含4个高精密比较器,内置0.6 V基准电压源监控电压轨 。这些新款器件的工作电源电压范围为2.7 V~5.5 V,具有4个可编程输入,通过外部分压可以监控不同的电压电平。此外,ADM1186允许在硬件上直接进行支持上电与断电排序,无需相应的软件支持,确保电源电压摆幅按照适当的顺序且在允许容限内进行上电与断电操作,从而进一步提高了系统可靠性。
供货与售价
ADM1184与ADM1186现已批量生产。ADM1184的千片订量报价为2.39美元/片,采用节省空间的10引脚MSOP封装。ADM1186-1的千片订量报价为3.80美元/片,采用节省空间的20引脚QSSOP封装。ADM1186-2千片订量报价为2.98美元/片,采用16引脚QSSOP封装。同时提供独立的系统应用板以对产品进行方便的评估。
详情见:www.analog.com/pr/ADM1184www.analog.com/pr/ADM1186
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
