Intersil推出可变相位PWM控制器ISL8120
关键词:可变相位PWM控制器 ISL8120
时间:2008-05-04 15:14:00      来源:中电网
ISL8120 包括宽泛的输入电压、电流分配和可变相位转换等功能
Intersil推出产品编号为ISL8120的双输出或可变相位PWM控制器。这款PWM控制器特有的电流分配技术确保了多种版本的芯片可以被并行应用,以实现一个高性能价格比的双模输出或n-相PMW控制器解决方案,用来满足多种专门设计的需要。
基于MOSFET上的选择,每相可输出高达25A的电流。每个芯片可以配置成为两个单相输出或者一个双相输出。因为每个ISL8120可提供两个单相25A输出或一个双相位50A输出,设计师可根据需要的电压轨的数量和输出电流的水平来决定使用ISL8120的数量。最多6个ISL8120可并行使用,以输出一个12相、300A的输出电流。ISL8120的集成电流分配控制确保了这种独特的可扩展能力。 ISL8120处理3V、 9V,、12V 和 24V等行业标准输入电压的能力又进一步增强了它的多功能性。此外,该器件的门驱动电压范围从2.7V 到 5.5V,可以提供一个低端2A/4A 5V 驱动和一个高端2A/2A 5V驱动。控制器还能通过直流电阻(DCR)、Rds(on)或者外部传感电阻(ESR)完成过电流传感,这样它就能在大范围的系统架构中发挥作用。
ISL8120还通过真正的差分远程传感提供高精确度,这是通过从一个独立的节点直接接地提供参考,并提供更高准确度,允许对版图进行更精确的调试来实现的。
由于现在采用了32引脚 QFN 封装,ISL8120是数据通信或电信系统、RAID系统、功率模块、电源或工业应用完美的PWM控制器解决方案。
定价和供货情况
ISL8120现采用32引脚 QFN 封装,订货量为1000 片时的单位价格为 4.31美元。
详情见:www.intersil.com.
