Linear推出电流输出数模转换器LTC2755 -16
关键词:电流输出数模转换器 LTC2755 -16
时间:2008-05-04 15:15:00      来源:中电网
LTC2755-16在整个工业温度范围内保证16位线性度(±1LSB最大值INL和DNL),无需任何调节。
Linear推出4路16位电流输出数模转换器(DAC)LTC2755-16,该器件具有6种软件可编程输出范围。LTC2755-16在整个工业温度范围内保证16位线性度(±1LSB最大值INL和DNL),无需任何调节。每个DAC输出都可通过并行接口来单独设置,也可通过引脚搭接以在单个范围内运作。电流输出DAC允许最终用户根据较好的DC或AC性能规格、较低的噪声或较高的速度要求定制自己的输出放大器,以实现最佳性能。通过集成4个具有良好线性度的DAC,LTC2755-16非常适用于多通道数据采集系统和自动测试设备。
LTC2755-16具有6种不同的软件可编程(SoftSpan)单极和双极输出范围(高达 ±10V)。软件可编程性免除了增设昂贵的精准电阻器和增益级以及进行跨接线手动转换的需要。6种SoftSpan输出电压范围包括两种单极性范围(0V至5V、0V至10V)和4种双极性范围(±10V、±5V、±2.5V、-2.5V至+7.5V)。LTC2755-16采用单2.7V至5.5V电源工作,输出为6种SoftSpan范围的任一种,而最大消耗电源电流仅为1uA。
LTC2755-16还具有非常好的AC性能规格,包括仅为2us的满标度稳定时间和1nV·s的低干扰脉冲。LTC2755-16的2MHz乘法带宽和良好的AC性能规格对波形发生应用而言是关键特点。快速稳定和低干扰降低了谐波失真,使该器件能产生较高频率、较低噪声的输出波形。LTC2755-16采用双向输入/输出并行接口,提供了所有内部寄存器的回读以及DAC输出范围设定功能。
LTC2755-14和LTC2755-12分别是引脚兼容的14位和12位器件。LTC2755系列DAC都采用9mmx9mm QFN-48封装,为最终产品实现最佳性价比提供了一个引脚兼容和代码兼容的系列。四路LTC2755与两路LTC2753和单路LTC2751一起形成了一个完整的精确电流输出DAC系列。整个系列在商用和工业温度级已开始供货。以1,000片为单位批量购买,每片LTC2755-12的价格为7.15美元,LTC2755-14为12.65美元,LTC2755-16为17.85美元。
性能概要:
6种可编程输出范围:单极性0V至+5V、0V至+10V;双极性±5V、±10V、±2.5V、-2.5V至+7.5V
在整个温度范围内具±1LSB INL、±1LSB DNL
1uA(最大值)低电源电流
1nV·s 低干扰脉冲
2us快速稳定时间
2.7V至5.5V单电源工作
具数据和范围回读的并行接口
在任一输出范围,异步CLR引脚将DAC输出清除至0V
上电复位将DAC输出清除至0V
64引脚9mmx9mm QFN封装
详情见:www.linear.com
