安立推出手持式全面TD-SCDMA测试解决方案
关键词:TD-SCDMA 测试解决方案 BTS Master Spectrum Master
时间:2008-05-04 15:17:00      来源:中电网
通过有关选件,现场工程师、技术人员及承包商可精确、快速且轻松地对TD-SCDMA 信号进行 RF、解调及空中接口 (OTA) 测量。
安立公司(Anritsu)微波测量产品事业部推出三款新选件,可使其BTS Master 及 Spectrum Master 系列仪表成为专为部署、安装及维护现正于中国部署的 TD-SCDMA 网络而设计的首款手持式全面 TD-SCDMA 测试解决方案。通过有关选件,现场工程师、技术人员及承包商可精确、快速且轻松地对TD-SCDMA 信号进行 RF、解调及空中接口 (OTA) 测量。
TD-SCDMA RF 测量选件提供全套测试工具,包括信道频谱及功率与时间关系。信道频谱可显示发射信号的频谱形状,并显示信号的信道功率及占用的带宽。此外,它会显示相邻信道的信道功率及占用带宽。功率与时间关系显示一帧信号的信号功率包络,或可缩放成用户选择的时间段。在帧视图中,还会显示单个时间段功率。显示的数值结果包括信道功率、UpPTS(上行链路)功率、DwPTS(下行链路)功率、开关比、时间段的峰均比及上下行链路功率差。
TD-SCDMA 解调测量选件用于测量所选基站的发射机信号的调制性能,通过解调测量选件,BTS Master 及 Spectrum Master 可显示码域功率 (CDP) 数据及各项调制精度指标的数值。CDP 数据显示解调后的16个码道的相对功率,码域功率及相应的码域误差将以线条图显示。其他测量结果包括时间段功率、频率误差(单位:Hz)、EVM 及峰值 EVM、DwPTS 功率、τ(导频时间容限)、噪声基底、载波馈通及峰值码域误差。
空中接口(OTA)测量选件可以监控所有32个下行同步码(SYNC-DL)。Spectrum Master可以按码道号或按τ分类的两种格式显示下行同步码,其中τ可以说明离基站的距离。同步码扫描格式以线条图显示所有32个下行同步码及每个码对应的 Ec/Io(导频能干比)和 τ(导频时间容限)。同步码扫描格式还可显示 DwPTS 功率及Pilot Dominance。τ扫描格式在Y轴显示同步码功率并且在X轴显示τ值。此外,该图下方的表格中显示按功率排列的六个最强下行同步码。该选件还具有方便的记录功能,从而可自动记录测量数据和GPS信息。
所有三款选件均可与 MT8222A BTS Master 以及 Spectrum Master MS2721B、MS2723B 及 MS2724B 分析仪一同使用。MT8222A 是用于全面2G/3G/4G 基站测试的最小、最轻、最经济的手持式解决方案。MS2721B、MS2723B 及 MS2724B 是市场上最先进的超便携式 7.1GHz、13GHz 及 20GHz 频谱分析仪。它们广泛的频率范围、出色的灵敏度以及众多分辨率带宽选择使 MS272xB 系列非常适用于最具挑战性的现场测试环境。
详情见:www.anritsu.com.hk
