Linear推出低失真双路ADC驱动器LTC6420/1-20
关键词:双路ADC驱动器 LTC6420/1-20 分集式接收器
时间:2008-05-06 15:00:00      来源:中电网
LTC6420-20保证±0.25dB增益匹配和±0.1o(典型值)的相位匹配,降低了IQ解调或分集式接收器等多通道系统的误差。
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出业界首款高速双路差分ADC驱动器LTC6420-20和LTC6421-20,这两种器件具有保证的增益匹配以及卓越的噪声和失真性能。LTC6420-20保证±0.25dB增益匹配和±0.1o(典型值)的相位匹配,降低了IQ解调或分集式接收器等多通道系统的误差。在100MHz时的通道隔离度为80dB。
LTC6420-20具有20dB的固定增益,在100MHz输入频率时的3阶互调失真为-84dBc。输入电压噪声仅为2.2nV/√Hz,其中考虑了内部增益设置电阻。这些放大器用单3V电源工作,实现了卓越的失真和噪声性能规格,并具有轨至轨输出摆幅。这在很多应用中允许双路ADC和放大器共用同一个电压源。这些驱动器无需任何外部输出阻抗匹配就可以直接驱动ADC,还可以将单端输入转换成差分输出。
LTC6420-20非常适用于处理从DC到300MHz的信号。LTC6421-20是LTC6420-20的较低功率(40mA)版本,为DC至140MHz的较低输入频率而优化。
这些器件都采用纤巧3mm×4mm 20引线塑料QFN封装,完全规定在商用温度范围(0℃至70℃)和工业温度范围(-40℃至+85℃)内工作。以1,000片为单位批量购买,LTC6420-20的价格为5.22美元,而LTC6421-20为4.82美元。
性能概要:LTC6420-20和LTC6421-20
·±0.25dB的增益匹配
·±0.1o的相位匹配
·1.8GHz-3dB带宽(LTC6420-20)
·1.3GHz-3dB带宽(LTC6421-20)
·10V/V(20dB)固定增益
·在100MHz时的-84dBc IMD3(等效OIP3=46dBm)
·内部运算放大器噪声为1nV/Hz
·噪声指数为6.2dB
·差分输入和输出
·用3V电源工作,具轨至轨输出摆幅
·80mA/40mA电源电流(3V时240mW/150mW)
·1V至1.6V输出共模电压,可调
·DC或AC耦合工作
·小型20引线3mm×4mm×0.75mm QFN封装
