奥地利微电子发布32V降压型调节器 AS7620
关键词:双路电源监视器 降压型调节器 AS7620
时间:2008-05-06 15:01:00      来源:中电网
 AS7620 高压、降压型调节器的静态电流低至 30µA,局部负载下具有高效率,占空比高达100%,可在电源发生故障时最大程度延长设备运行时间
奥地利微电子发布一款滞回型、高效、32V 降压型调节器 AS7620,扩展了其 DC-DC 转换器系列。AS7620 采用小型、12 引脚、4x4mm MLPQ 封装,对于延长公用仪表、传感器接口及其它工业运动控制和电池供电数据采集设备的运行时间极为适合,并能给微控制器提供电源失效预警以及电源好信号,以保证其不会在电源失效或跌落时丢失关键数据。
AS7620 DC-DC 调节器针对 24V 工业应用进行了优化,可输出高达 500mA 电流。该器件可提供 3.3V 固定输出或 1.2V 至 VIN 可调输出,输入电压范围为 3.6V 至 32V,效率高达 93%。另外,其 100% 的占空比使得系统能在低压差条件下继续工作。其引脚可选的峰值电流限制功能优化了电感器的选择,减小了元件尺寸。AS7620采用滞回型架构,最小负载和局部负载工作状态下极为省电,提供 500?A 输出电流时仅消耗 37?A 电流,输出 10mA 电流时功耗约为 100?A,允许采用更小的保持电容或延长手持式分析仪的电池使用寿命。
AS7620 DC-DC 转换器可使用多种小尺寸电感和陶瓷电容,而不需要任何补偿。软启动、电流限制和热关断功能保证了转换器的安全性。关断时电流消耗降至仅有 1?A。
AS7620 DC-DC 转换器采用 4x4mm、12 引脚、MLPQ 封装,规范工作在 -40°C至 +85°C 工业级环境温度。 详情见:www.austriamicrosystems.com/03products/AS7620/AS7620.htm
