Allegro推出超灵敏微功率霍尔效应开关A1172
关键词:微功率霍尔效应开关 A1172
时间:2008-05-08 16:09:00      来源:中电网
全新超灵敏霍尔效应开关A1172采用全极磁驱动,可在低电源电流和低电源电压下运行,非常适合于电池驱动电子产品。
Allegro 推出带有锁存数字输出的全新超灵敏霍尔效应开关,采用全极磁驱动。该产品可在低电源电流和低电源电压下运行,非常适合于电池驱动电子产品。低运行电源电压(1.65 V 至 3.5 V) 和独特的时钟算法,帮助降低平均运行能耗。例如,电源为 2.75 v 时,能耗低于 15 mW 。
与许多霍尔效应开关不同,只要存在强度足够大的北极或南极磁场,便可令输出开关关闭或打开。此外,Allegro A1172 采用四引脚晶圆级芯片尺寸封装,提供两组推挽输出。这两组输出的配置,是用于当缺少足够的磁场时,一路输出关闭,而别一路输出则在不存在磁场时打开。
不受磁极影响和最低的功率要求,允许 A1172 轻松更换簧片开关,提供更高的可靠性且便于制造,从而降低对信号调节的要求。
Allegro A1172 器件面向消费市场,采用四引脚晶圆级芯片尺寸封装 (CG)。
详情见:www.allegromicro.com
