ST推出高集成度多路输出稳压器PM6641
关键词:多媒体芯片组 DDR2/3内存条 多路输出稳压器 PM6641
时间:2008-05-09 15:27:00      来源:中电网
PM6641在单一产品内整合了多媒体产品芯片组和DDR2/3内存条所用的全部工作电压和参考电压电源。
ST推出一款高集成度的多路输出稳压器PM6641,新产品在单一产品内整合了多媒体产品芯片组和DDR2/3内存条所用的全部工作电压和参考电压电源。在7×7mm的QFN-48封装内,集成三个可编程开关稳压器、一个2A线性低压降稳压器(LDO)和一个低噪声参考电压电路,新产品有助于节省成本和电路板空间,而且符合最新的超便携电脑(UMPC)的工业标准。
三路输出电压可以在0.8V到2.5V范围之间单独调节,有助于在各种应用中节省电路板空间,例如:笔记本电脑、手持电脑、便携游戏机、机顶盒、高清电视和个人录像机(PVR)。因为新产品达到双倍数据速率3(DDR3)内存的电源要求,PM6641的市场定位是采用最新的高速内存标准的新型产品。
节省电路板空间和成本是PM6641的主要亮点,三个数字电源具有异相开关功能,能够最大限度地降低对输入电容的要求。开关频率在500kHz到1MHz范围内可调,允许使用小型电感器;输出端还可以使用低成本的多层陶瓷电容器。此外,低负载省电模式有助于延长电池的使用时间,让设计工程师可以降低待机耗电量。
新产品还配有全面的保护功能,例如:过热保护、独立的电源正常信号、过压闭锁保护和欠压闭锁保护,所有输出都配备主动软终止电路。由于所有的输出还含有可编程限流和软启动电路,通过使用ST提供的参考设计,这些嵌入式功能有助于把这款新产品设计到多种设备内。
PM6641现已投入量产。
详情见:www.st.com
