Pulse推出低损耗高饱和度SMT功率电感
关键词:
时间:2008-05-09 15:28:00      来源:中电网
PG0702NL系列电感具有低DCR,0.89-5.9 毫欧,并具有±6%的高精度,从而具有更高的效率。
Technitrol公司的子公司Pulse推出新款PG0702NL系列的平面绕线SMT功率电感。这些电感具有低DCR,0.89-5.9 毫欧,并具有±6%的高精度,从而具有更高的效率。感抗值在0.40-3.0微亨,具有15-45安培的峰值饱和度。工作频率在100kHz-1MHz之间,工作温度为-40-130摄氏度,而无温度降级。在笔记本,台式电脑,工作站、服务器以及DC/DC应用,POL转换器,和其它高密度高功率高环境温度应用中,这些电感用于存储能量并可以在稳压模块中作为滤波器。
Pulse的PG0702NL系列使用铁氧体核材料,其核损耗是铁粉或铁合金内核材料的十分之一。铁氧体材料更低的核损耗是为高于500 kHz所优化。核损耗的显著降低增加了5-10%的系统效率。由于铁氧体材料对温度老化免疫,这些电感对于较高的工作温度是可靠的。
PG0702NL系列是自含铅圆形绕线式的,降低了成品的总体成本,提供了一个降低了5-10%的DCR公差。高精度DCR改善了电流传感控制以及电源稳压和静态响应。
Pulse的PG0702NL电感具有业界标准的4040封装,尺寸为10.8 x 9.5 x 8 mm,为改善机械稳定性采用三引脚设计。电感后部未连接的第三引脚用于分配部分重量及在机械震荡时保持三端的平衡。
Pulse的PG0702NL系列符合RoHS,满足EIA481标准。货期为4-6周。
详情见:www.technitrol.com/
