Vishay 推出倒立鸥翼式封装的高亮度SMD LED
关键词:高亮度SMD LED VLRE31 倒立鸥翼式封装
时间:2008-05-12 14:52:00      来源:中电网
器件采用 AllnGaP 技术,具有71 mcd至285 mcd发光强度范围及75 mW的功耗
Vishay推出采用倒立鸥翼式封装的新型 SMD LED 的两个系列:黄色 VLRE31.. 系列和 VLRK31.. 系列,这两种系列的SMD LED具有高发光强度和低功耗的特点,旨在满足日益增长的对 AlInGaP 技术的需求。
由于具有超薄的1.9毫米外形,Vishay 的新型 VLRE31.. 和 VLRK31.. 系列的 SMD LED 采用自顶向下安装方式,并透过 PCB 发光。这些器件采用非扩散透境,该种透境能出色地与光管和背光耦合。
此次 Vishay 推出的新型 LED 特别为汽车与运输、消费品及一般应用场合的背光和照明实行了优化,典型的应用终端产品包括手持移动设备,例如手机、PDA 等;开关和仪器面板;边灯;音频和视频办公设备;以及标识与绘图产品。
黄色 VLRE31.. 系列 SMD LED 的发光强度范围为112 mcd 至285mcd ,而红色VLRK31.. 系列 SMD LED 的发光强度范围为71-mcd 至 285-mcd 。所有器件均采用30-mA 正向电流,具有2.3-V 正向电压和75-mW 功耗,且皆具有符合JESD22-A114-B 规范的2 kV 的 ESD 耐压能力。
上述两个系列器件可采用8毫米编带包装,并且可与自动贴片设备以及符合 CECC 00802 和 J-STD-020C 规范的红外再流、汽相和波峰焊接工艺相兼容。VLRE31.. 系列和 VLRK31.. 系列都符合汽车用灯的 AEC-Q101标准,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 的规范。由于倒立鸥翼式封装已根据 JEDEC 潮湿敏感元件级别2a标准进行过预处理,所以该封装不含铅,并且符合RoHS规范。
采用倒立鸥翼式封装的新型VLRE31.. 和VLRK31.. 系列的SMD LED 现已可提供样品和量产批量,大宗订单的供货周期为6周。
详情见:http://www.vishay.com
