Maxim推出高压300mA线性稳压器MAX150xx
关键词:300mA线性稳压器 汽车电子 MAX150xx
时间:2008-05-09 15:33:00      来源:中电网
MAX15008/MAX15010,具有电压跟踪器和抛负载保护,能够承受恶劣的工作环境。
Maxim推出高度集成、用于汽车电子的300mA线性稳压器MAX15008/MAX15010,具有电压跟踪器和抛负载保护。该低压差(LDO)稳压器集成了可靠的保护电路,能够承受恶劣的工作环境;器件工作于5V至40V宽电源电压范围,可承受高达45V的抛负载瞬态电压。MAX15008/MAX15010可跟踪输出电压,并能向远端传感器提供高达50mA的电流,从而可在汽车电子应用中实现精确的比例跟踪。电压跟踪器具有±3mV的跟踪精度,以及电池反向和短路保护。可靠的保护特性以及电压跟踪功能,使器件成为仪表盘、环境控制和电源电路等汽车传感器应用的理想选择。
MAX15008/MAX15010为线性稳压器、电压跟踪器和过压保护器(MAX15008)提供独立的使能控制,以优化性能。该线性稳压器功耗极低,待机状态下的静态电流仅为50?A,关断模式下仅为20?A。器件为"key-off"状态提供使能和输入保持功能,非常适合需始终保持上电的电路。另外,为节省成本以及进一步提高性能,MAX15008集成了过压保护(OVP)控制器,能在高压抛负载时保护后续电路,从而允许使用低成本的DC-DC转换器。
MAX15008/MAX15010提供增强散热的5mm × 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价为$1.45 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
