Maxim推出高速PCIe无源开关MAX4928A/4928B
关键词:高速PCIe无源开关 MAX4928A/4928B
时间:2008-05-12 14:57:00      来源:中电网
MAX4928A/MAX4928B采用n沟道开关,可在图形存储控制中心(GMCH)与PCIe 2.0插槽或DisplayPort连接器之间切换差分信号。
Maxim推出超高速、1:2或2:1、DisplayPort/PCI Express (PCIe)无源开关MAX4928A/MAX4928B。该器件采用n沟道开关,可在图形存储控制中心(GMCH)与PCIe 2.0插槽或DisplayPort连接器之间切换差分信号。每个器件包含六对双向、双刀双掷(DPDT)开关,因而单个器件即可完成所有的切换。
MAX4928A/MAX4928B具有极高的信号完整性和极低的回波损耗(2.5GHz时大于12.5dB),支持高于5.0Gbps的数据速率。器件符合PCIe 2.0规范以及适用于DisplayPort的新VESA标准,从而成为台式PC和笔记本PC的理想选择。
MAX4928A专为ATX主板板型而设计,MAX4928B则用于BTX板型。两款器件均采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供工业标准的5mm × 11mm、56引脚TQFN封装。芯片起价为$3.00 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
