FOX推出2.5V HCMOS XPRESSO振荡器
关键词:HCMOS XPRESSO振荡器 无线通信
时间:2008-05-12 15:00:00      来源:中电网
HCMOS XPRESSO振荡器拥有能显著降低噪音水平的三阶调制器(DSM)
FOX ELECTRONICS目前供应工作电压为2.5伏的HCMOS XPRESSO振荡器。新型振荡器拥有能显著降低噪音水平的三阶△∑调制器(DSM),可比得上传统的批量石英振荡器及声表面波(SAW)振荡器,且成本更低。
这种降低噪音的DSM技术与该系列的低噪音架构能够显著降低该振荡器的抖动和相位噪音,从而成为多种应用的理想选择,包括SONET(同步光纤网)、以太网、存储局域网络、宽带接入、微处理器/DSP/FPGA、工业控制器、测试及测量设备、光纤通道、蓝牙和WIMAX等无线应用以及低功耗便携式产品。
这些新型振荡器的运行电压与所要提供计时的硅片运行电压相同,因此所需电流和生成的热量都更少。此外,HCMOS型加强了专用集成电路(ASIC)以提供精确的性能、更低的成本和更高的灵活性。
HCMOS XPRESSO振荡器的频率范围介于0.750MHz至180.000MHz之间,稳定性波动范围仅为±20PPM,频率分解率达到小数后六位。该振荡器的工作温度范围介于-20℃至+70℃之间,或-40℃至+85℃之间。
该系列符合ROHS标准,终端最后加工为金镍镀层,并且拥有行业标准的5.0mm×3.2mm和7.0mm×5.0mm包装,包括封装和引脚。
新型XPRESSO系列还拥有FOX综合跟踪能力的专利串行识别系统,通过追溯任意产品的最初制造批次来确保质量控制。这些高质量、低成本振荡器的设计旨在让工程师和采购人员受益,让它们能够缩短交货期,样品可以在24小时之内装运,产量最迟在10天之内就能够完成。
XPRESSO HCMOS系列定价将依据所需要的输出、频率和稳定性而有所不同。如果订单批量为50,000个的2.5伏、±50PPM、HCMOS、27MHZ振荡器,每个定价为0.46美元。
详情见:www.foxonline.com
