Ramtron推出基于F-RAM的事件数据记录仪FM6124
关键词:F-RAM 事件数据记录仪 FM6124
时间:2008-05-12 15:19:00      来源:中电网
FM6124是集成式的事件监控解决方案,能够连续监控状态的变化,将数据存储在F-RAM中并向系统提出有关变化的报警。
Ramtron推出基于F-RAM的事件数据记录仪(EDR)--FM6124,这是集成式的事件监控解决方案,能够连续监控状态的变化,将数据存储在F-RAM中并向系统提出有关变化的报警。FM6124与可编程逻辑控制器(PLC)类似,具有简单的器件设置和资料检索功能,便于系统集成和缩短设计周期。
FM6124是针对工业控制、医疗和计量等广泛的工业应用而设计。EDR能够实现众多应用,包括移动/设备/环境监控、检修时间安排、动力系统管理、汽车/工业自动事件记录、车辆/行人流量记录和监视系统。
FM6124备有用于存储事件记录的32KB F-RAM存储器,可以对24KB F-RAM进行配置,以存储事件/用户数据。带有日历的片上实时时钟(RTC)可激活事件的时间戳,并作为系统的时钟和日历。RTC有助于对捕捉数据进一步进行分析,从而系统就会发出设备故障或请求维护的报警。
这款EDR产品包含12个数字式输入,可以单独进行配置,在上升或下降沿触发事件记录。FM6124的F-RAM存储器最多可以存储4,000个事件记录,具有I2C接口,能够支持高达100kbps的通信速率。I2C接口可以实现FM6124芯片的灵活放置,即远离主系统并靠近正在监控的设备和/或传感器。而同一个I2C总线可由最多四个FM6124共享。
FM6124的其它功能包括:一个16位的电池供电事件计数器输入、一个早期电源故障监控输入,以及一个用户可编程64位序列号。FM6124在整个工业温度范围内(-40至+85℃)于3.0至3.6V电压下工作,并且采用44脚QFP封装。
供货
FM6124产品的样件现已提供,采用符合RoHS标准的44脚QFP封装。
详情见:www.ramtron.com.cn
