SiGe推出可提升Wi-Fi性能的功率放大器SE2587L
关键词:Wi-Fi性能 功率放大器 SE2587L
时间:2008-05-14 15:51:00      来源:中电网
SE2587L的应用说明提供了创新性设计方案,有效降低材料清单成本达20%
SiGe 半导体公司推出一款全新功率放大器 SE2587L,该器件经特别设计,能够优化 Wi-Fi 系统的性能,是接入点、个人电脑和 PC 卡的理想选择。
新推出的SE2587L 功率放大器乃基于SiGe 半导体经验证的高性能架构,在业界领先的 +19dBm (802.11g 模式)和 +24dBm (802.11b 模式)发射功率级下,能够提供出色的线性度。这种高线性度可在更大的覆盖距离内提供更高数据率的传输能力,使系统能够支持新兴的无线多媒体应用,例如视频分配、视频流及高速数据。
SE2587L 采用3x3 QFN 封装,是SiGe 半导体最小的分立式功率放大器。该器件的引脚顺序与 SiGe 半导体广获采用的 SE2527L、SE2528L 及 SE2581L 兼容,电路板布局所需的改变能够减至最少,使得制造商能够轻易移植到用于下一代设计的新器件中。为了进一步降低系统成本,SiGe 半导体还提供应用说明及支持,取代用于图案化迹线 (patterned-on trace) 输出匹配的分立式电感,充分利用因 SE2587L 占位面积小而节省的板卡空间。这样,可以节省大约 20% 的外部材料清单成本。
SE2587L 是基于 SiGe 半导体经验证的功率放大器架构的,专门针对 802.11b 和802.11g 的运作而进行了优化。该器件充分利用先进的硅锗技术,提供市场领先的线性度、精度和稳定性等综合优势。对普通及大功率应用而言,这个功率放大器的工作电压分别为 3.3V 和 5V。SE2587L 集成了片上参考电压发生器,可通过标准 1.8V CMOS数字信号进行激活,无需采用体积庞大且耗电大的外部参考电压发生器。此外,这款功率放大器还集成了功率检测器,即使在天线严重失配的情况下也能够保持高精度。
SE2587L 现有供货,订购10万片起的单价为0.40美元.
详情见:http://www.sige.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
