Maxim时钟和数据恢复串行器/解串器MAX3886
关键词:数据恢复串行器 解串器 MAX3886
时间:2008-05-14 15:53:00      来源:中电网
MAX3886在单个高度集成的器件中包含了3个IC的功能,可显著降低光纤入户(FTTH)市场中无源光网络(PON)设备制造商的成本和功耗。
Maxim推出多速率、CDR串行器/解串器(SerDes) MAX3886,其数据速率高达2.488Gbps。MAX3886在单个高度集成的器件中包含了3个IC的功能(时钟和数据恢复、串行器和解串器),可显著降低光纤入户(FTTH)市场中无源光网络(PON)设备制造商的成本和功耗。因而,该器件可理想用于Verizon FiOS?等FTTH装置中的光网络终端(ONT)。
为提高设计灵活性,MAX3886采用Maxim专有的CDR技术,可在使用19.44MHz低成本SMD晶体或外部LVCMOS时钟源作为频率参考时,仍然能够提供最佳的抖动容差特性,以支持前向纠错。另外,上行速率可以配置为与下行速率相等(对称工作方式)或下行频率的因数(非对称工作方式)。
MAX3886采用3.3V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供8mm x 8mm、56引脚TQFN封装。芯片起价为$9.97 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,以加速设计进程。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
