Intersil推出大电流MOSFET栅极驱动器ISL6615/5A
关键词:大电流MOSFET 栅极驱动器 ISL6615/5A
时间:2008-05-16 12:07:00      来源:中电网
ISL6615、ISL6615A可缩短栅极电压上升下降时间,提高效率并提供先进故障保护
Intersil推出高频 6A 吸入电流同步(sink synchronous) MOSFET 栅极驱动器 ISL6615 和 ISL6615A 。这些新器件有助于为系统安全提供更高的效率、灵活性和更多的保护功能。
Intersil 公司此次推出的新型驱动器增加了栅极驱动电流( UGATE 的流出和吸入栅极驱动电流为 4A ,LGATE 的吸入和流出电流则分别为 6A 和 4A ),可以缩短栅极电压上升、下降时间。这将最大限度地降低开关损耗并改善效率,尤其是在每相并联功率MOSFET 的大电流应用当中。
ISL6615 和 ISL6615A 还支持 9.6V 和 12V 输入轨。此外,设计人员可以选择支持3.3 PWM 信号(ISL6615)或 5V PWM 信号(ISL6615A)的器件型号。每个器件都有12V至5V的宽输入电压工作范围,所有器件都与Intersil的上一代 ISL6594D 引脚对引脚兼容。
为了提供给系统更高的安全保护,Intersil 新型的ISL6615和ISL6615A利用诸如防止过充电的自举电容器、三态PWM输出安全输出级关断、预POR过压保护和VCC欠压保护等多种保护来实现这个目标。这种对系统安全的关注,加上改善的灵活性和更高的栅极驱动效率,有助于设计人员保持电路板设计的一致性,同时实现诸多改善,并避免使用昂贵的低的RDS(ON)MOSFET。
【更多技术参数与细节,请查看:ISL6615 - http://www.intersil.com/data/fn/fn6481.pdf
ISL6615A - http://www.intersil.com/data/fn/fn6608.pdf
定价及供货情况
现已上市的采用8引线SOIC封装的ISL6615/15A,定购批量达1,000片的定价为1.67美元,定购批量达1,000片的10引线DFN封装的定价为1.69美元。
