奥地利微电子发布高分辨率角度位置传感器AS5134
关键词:高分辨率 角度位置传感器 AS5134 汽车电子
时间:2008-05-21 16:16:00      来源:中电网
AS5134专为无刷 直流电机换向应用而设计,具有 8.5 位分辨率,一圈 360° 范围内可识别 360 个位置
奥地利微电子发布一款经过AEC-Q100全面认证的旋转编码器芯片AS5134。该创新 IC 专为汽车应用中的无刷直流感测而设计,并支持高达 150°C 的环境温度,扩展了其成功的磁性旋转编码器系列。
AS5134 具有 8.5 位分辨率,一圈 360° 范围内可识别 360 个位置,并可通过串口或 PWM(脉宽调制)接口访问该信息。另外,该器件还具有3种不同的可编程增量输出,其中之一是为无刷直流电机提供 3 相换向信号。另一突出特性是具有 1 至 6 极对可编程能力。AS5134 具有"省电模式",此时功耗低于 1.5mA,并可在 250?s 以内快速启动至正常工作状态。
AS5134 具备若干特性,包括用户化零位编程、为实现磁铁正确定位的诊断功能,以及识别电源中断的能力,后者已经成为奥地利微电子全部编码器产品系列的标准功能。AS5134 额外提供了"菊链"模式,可通过 2 线总线来串行读取位置数据。
由于该器件支持 -40°C 至 +150°C 的较宽环境温度范围,无需额外进行温度补偿或校准。AS5134 采用无铅 SSOP-20 封装。
详情见:www.austriamicrosystems.com/25_rot_enc_automotive_applications.htm
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
