泰科电子面向中国市场推出eFeed 系统
关键词:eFeed 系统 iButton® 数据模块 工程技术
时间:2008-05-27 17:25:00      来源:中电网
eFeed 系统将送料和模具相互独立,可以分别优化各自的功能,并且更加有效地形成一个完整的集成压接方案。
泰科电子面向中国市场推出eFeed 系统。面对目前线束制造业多品种,小批量的趋势,新的eFeed系统具备先进的工程技术,体现全新的创新理念,不仅满足了客户对产品质量及性能的需求,同时也为业内树立了新的研发标准。
泰科电子的eFeed 系统将送料和模具相互独立,可以分别优化各自的功能,并且更加有效地形成一个完整的集成压接方案。这就极大地简化和加快了模具的更换,以及对关键工业要求的快速反应。
eFeed HDE 模具拥有iButton 数据模块,它存储了模具的"个性"信息,包括它的身份,能够压接的端子,和所有端子相关的规格。它还保存了系统配置的所有压接参数,以及之前运行的数据。这样,就可以使客户更快更可靠的进行设置,压接系统的运行时间可实现最大化。
泰科电子eFeed系统的System III 送料器由司服马达驱动,它拥有强大的球形螺纹驱动,可实现更加独立,可靠和精确的运行状态。作为一个单独的模块,司服马达驱动独立于端子机操作,以便更为及时地获得精确的端子位置。由于精准的端子放置,通过不精确的送料,大大减轻了对卡壳和模具的损坏程度。
与此同时,eFeed 控制器还加入了触摸驱动命令,用来控制送料手指的精确调整和模具的自动送料能力。eFeed控制器通过iButton?数据模块获取关键的模具信息和压接参数,让客户更快捷、更简单地进行设置或工作转换,从而有效地改善生产力。eFeed控制器也可以使客户通过集成的LCD屏查看模具的"个性"信息与表现数据,客户可自行选择是否需要为eFeed控制器配备压力监控(CFM)功能。不仅如此,当使用者需要设备升级换代时,如更换端子机与自动机,就可将eFeed 控制器从一个机器移动到另一个机器,从而节省了大量的生产成本。
泰科电子此次推出的eFeed系统容先进科技、独特创新、便于使用、灵活升级等特性于一身,彰显了泰科电子满足客户需求的服务宗旨,以及追求卓越的创新理念。
详情见:http://www.tycoelectronics.com
