研华推出优化性能的低功耗MicroATX主板
关键词:MicroATX主板 AIMB-556 Celeron M 移动处理器
时间:2008-05-27 17:26:00      来源:中电网
MicroATX主板设计采用强大的 Intel® GME965 和 ICH8M 芯片组,支持 Intel Core 2 Duo 或 Celeron M 移动处理器。
近日,研华宣布推出 AIMB-556 MicroATX 工业主板。此低功耗主板设计采用强大的 Intel? GME965 和 ICH8M 芯片组,支持 Intel Core 2 Duo 或 Celeron? M 移动处理器。集成的 Intel Graphics Media Accelerator GMA X3100 图形控制器在 DirectX 10 的支持下可提供出色的 3D 表现,并且具有VGA、LVDS 面板和/或 TV 双显示功能(任选两个)。丰富的 I/O 接口便于系统安装并降低了总体成本,两个 DIMM 插槽可支持高达 4 GB 的 DDR2 533/667 SDRAM 内存,具有较高的内存带宽和稳定的数据传输。
节能表现
GME965-ICH8M 的组合支持 Intel Core 2 Duo 移动处理器,FSB 频率为 533 / 800 MHz,在提升了处理能力和电源优化的同时还具备非常出色的节能表现。客户完全可以采用无风扇配置。对于要求性能高但耗电量低的应用,绝对是一个理想选择。
出色的图形显示
采用集成的高性能 GME965 Express 芯片组,配备 Intel 的 X3100 Graphics Media Accelerator,加强了图形和 3D 渲染,是一个经济实惠的解决方案。Intel Clear Video Technology 带来丰富的视觉体验,具备图像清晰、边缘平滑、色彩生动的高清播放的功能。对 24 位 LVDS 面板的支持使采用 17" 以上的大显示面板成为可能。内置多用途双显示支持,具备音频输入和输出功能。
可扩展 I/O
两个 PCI Express 插槽(一个 x16 和一个 x4)和两个 PCI 插槽,用于当前和将来的扩展。双 GbE LAN(Intel 82566MM 和 Intel 82573)提供杰出的网络性能。AIMB-556 丰富的 I/O 组件由三个 SATA II 通道加上一个 EIDE、八个 USB 2.0、8 位 GPIO、四个串行端口和一个并行端口构成。
可选 OS
全面支持 Windows XP、Windows XP embedded、Windows Vista 和 Linux,附带看门狗定时器,让运行更加流畅。
目标市场
此主板可提供强大的性能,适用于要求高性能图形显示和处理以及耗电量低的所有应用:游戏、自助查询机、ATM、医疗应用、数字看板、工厂自动化。
详情见:www.advantech.com.cn
