PI推出LinkSwitch-II系列AC/DC开关功率转换IC
关键词:LinkSwitch-II系列 AC/DC开关功率转换IC
时间:2008-05-27 17:29:00      来源:中电网
LinkSwitch-II系列效率超过全球能效标准,并省去在开关转换器中使用的次级反馈电路,且具备精确的CV/CC输出
Power Integrations推出高度集成且具有高精度初级侧控制的LinkSwitch-II系列AC-DC开关功率转换IC。LinkSwitch-II器件可以极大地简化恒压/恒流(CV/CC)转换器的设计,使消费类产品轻松满足全球所有的能效及空载标准(例如针对外部电源的能源之星2.0标准)。新的IC非常适合手机和无绳电话充电器、高亮度LED驱动器以及其它要求精确恒压或恒流输出的应用。
LinkSwitch-II是Power Integrations所成功推出的LinkSwitch系列IC的新一代产品,使用它设计精确输出CV/CC转换器时可以省去光耦器、所有次级侧CV/CC控制电路以及所有控制环路补偿电路,从而大大简化设计。通过将所有控制和保护电路以及一个700 V MOSFET集成到8引脚封装中,LinkSwitch-II不仅能大幅降低元件数量、空间和系统成本,同时还可提高电源可靠性。由于集成了更为精确的补偿功能,能够对变压器电感容差、输入电压变化、输出电缆压降(仅限LNK61x)和外围元件温度漂移进行补偿,因此可以在0 - 100 °C的温度范围内分别实现+/-5%和+/-10%的输出CV/CC容差。此外,LinkSwitch-II所具有频率抖动功能还可大大降低EMI滤波器的成本。其先进的安全保护功能包括自动重启动输出短路保护和迟滞热关断。新的IC还满足IEC 60950-1 HV对漏极引脚与所有其它引脚之间的爬电要求,并能安全处理所有单点故障。 在使用LinkSwitch-II设计的5V/1A, 5 W手机充电器设计范例中,对115VAC至230 VAC输入范围条件下25%、50%、75%和100%负载点的测试表明,电源的平均效率达到75%,完全满足能源之星2.0对外部电源的要求。LinkSwitch-II中集成有开/关控制电路,再加上其IC功耗低、无需次级侧电流检测电阻和控制电路,使得电源在整个负载范围内均具有恒定的效率,且空载功耗低于30 mW。
LinkSwitch-II在绿色环保方面需要进一步强调是,该系列所有器件均为无卤素产品,并提供符合RoHS的封装,最终客户如Apple、Nokia、Samsung和LG等对这方面的要求开始越来越高。
Power Integrations的绿色空间网站(www.powerint.com/greenroom)中包含有关低效电源的能量浪费问题,以及如何降低家用和办公类电子产品能耗的设计技巧等方面的信息。其中还提供有全球能效标准,以及大量参考设计和设计软件等方面的信息。
详情见:www.powerint.com
