Maxim推出两路输出时钟发生器MAX3622
关键词:时钟发生器MAX3622
时间:2008-05-30 15:50:00      来源:中电网
MAX3622采用低噪声VCO和专有的PLL架构,从一个25MHz晶体谐振器产生2路0.14psRMS (典型值)的超低抖动时钟输出。
Maxim推出超低抖动、两路输出时钟发生器MAX3622。器件采用低噪声VCO和专有的PLL架构,从一个25MHz晶体谐振器产生2路0.14psRMS (典型值)的超低抖动时钟输出。另外,器件的PSNR (电源噪声抑制)高达-57dB,极大地降低了电源噪声环境下的抖动特性劣化。MAX3622集成LVPECL和LVCMOS缓冲器,可同时提供125MHz LVCMOS和156.25MHz LVPECL输出频率,从而减少了晶体振荡器数量。该超低抖动的精密时钟发生器理想用于以太网交换机/路由器和其他网络设备。
MAX3622工作在0°C至+70°C商业级温度范围,采用3.3V ±5%电源供电。器件提供无铅、16引脚TSSOP封装。芯片起价为$12.00 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,以加速设计进程。
http://www.maxim-ic.com.cn
