瑞萨科技高效大功率MOSFET器件RQA0010
关键词:MOSFET 手持式无线设备 ESD IEC61000-4-2
时间:2008-05-30 15:50:00      来源:中电网
瑞萨科技高效大功率MOSFET器件RQA0010和RQA0014可在工作电压为3.6 V条件下提高功效60 % ,并可满足ESD标准IEC61000-4-2的最高水平等级4级的可靠性要求—, 为手持式无线设备带来更低的功耗和高可靠性.
东京2008年5月26日--瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)今天宣布,推出RQA0010和RQA0014高频功率MOSFET,以实现业界最高功效级别*1 和IEC61000-4-2的4级ESD标准*2 的高可靠性。这些器件适用于手持式无线设备发射器的功率放大器。
这两种产品可以放大转换为高频的音频信号,以发射规定的输出功率,并将该功率传送给天线。1 W输出的RQA0010的将从2008年8月开始在日本提供样品,0.25 W输出的RQA0014样品将于9月开始提供。
这两种产品具有以下特点。
(1)低电压操作条件下的更高效率和更高输出可实现最终产品更低的功耗手持式无线设备已为商业和休闲无线应用广泛采用,而降低功耗才能增加手持式操作的使用时间。出于这个理由,瑞萨推出了可以在低电压操作条件下实现更高效率和更高输出的两款功率MOSFET产品。
通过采用新的制造工艺,瑞萨实现了业界最高的效率级别,在3.6 V条件下RQA0010的功效增加为60 %,RQA0014为55 %。尤其是当采用这两种产品实现两级放大器时(在该结构中,由RQA0014提供的输出振幅是由RQA0010放大的),电路可以实现业界最高水平的性能:3.6 V输出为1.2 W。
(2)4级 ESD免疫有助于提高最终产品的可靠性
ESD免疫性测试是无线设备制造商执行的可靠性测试之一。它是一项IEC61000-4-2标准规定的模拟放电测试,事实上放电可能发生于人体或金属物体。由于手持式设备与人体接触是一个起码的操作要求,终端产品可靠性的测试就显得尤为重要。因此,高免疫级也是高频功率MOSFET所必需的。
为了开发这两种产品,瑞萨分析了由ESD引起损坏的机制,在损坏发生的地方优化了器件结构。因此,这些器件在20 kV以上时可以保持其高效特性,实现了超过4级的ESD免疫性。这样就可以默许无线设备的高可靠性要求。
<产品背景>
由于这些器件可以放大必须以电磁波形式发射自天线的高频信号,导致了用于商业和休闲无线应用的发射器功率放大器的功耗很高,而且需要大型散热器来抑制内部热量。因此,近来手持式无线设备迫切需要更低的功耗和小型化设计。此外,以前用于汽车和手持式设备的高压驱动产品主要是用于发射器功率放大器的高频功率MOSFET,但由于上述背景,以高散热能力支持效率提高的封装、低电压操作的小型化和较轻的重量,已成为手持式设备改善节能效果的迫切需求。而且,一般认为工作电压越低,改善ESD免疫特性的难度就越大,而提高的ESD免疫级别有望改善终端产品的可靠性。
瑞萨科技一直在批量生产微型封装的高频功率MOSFET,用于从3.6 V至7.5 V工作电压的发射端功率放大器,现在瑞萨又发布了采用微型高散热封装的RQA0010和RQA0014,可在手持式无线设备的3.0 V至4.8 V低电压操作条件下实现更高的效率,以及4级ESD免疫性。
RQA0014主要用作发射端功率放大器驱动器,RQA0010的最理想应用是功率放大器。由于两款器件的高效率和高功率输出能力,除了用于175和500 MHz频段的商业无线系统外,这些产品还可用于800和900 MHz频段的移动电话。
这些产品的封装采用了瑞萨成熟的UPAK(瑞萨封装代码)微型封装,可以满足手持式无线设备对进一步小型化和更小尺寸的需求。这种封装的尺寸为4.5×2.5×1.5 mm(最大),而且采用了源极凸缘型(source flange type)封装,结合了电气接地及高散热能力。它也是一种完全无铅的环保封装。
<典型应用>
· 无线通信设备:各种类型的商用、业余和休闲* 无线设备
* 其中包括日本的特殊低功耗无线器件(收发器),以及美国的FRS、GMRS和类似器件。
· FRS:家庭无线电服务。一种用于美国和邻国的公民无线系统,得到了FCC(美国联邦通信委员会)的授权。
· GMRS:通用移动无线电服务。一种由FCC授权的地面移动通信系统。
详情请见:
http://www.cn.renesas.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
