ROHM用于高亮度LED的高效绝缘驱动模块BP58xx
关键词:LED 驱动器 驱动模块 消费类电子
时间:2008-05-30 15:53:00      来源:中电网
ROHM电子公司推出的BP58xx 系列是业界首个交流/直流隔离式并利用恒流发光二极管驱动器模块,最适用来驱动发光二极管LED。功率转换效率85%,广泛用在在剧院,风景区,住宅,商业和紧急照明.
圣地牙哥,加州-200年5月26日-ROHM电子公司推出了业界首个交流/直流隔离式并利用恒流发光二极管驱动器模块,最适用来驱动发光二极管LED。新型 BP58xx 系列将LED驱动器控制电路,开关元件,隔离变压器和恒定电流电路集成到一个单独的SIP封装。这种全合一的解决方案增加了各种照明应用包括在剧院,风景区,住宅,商业和紧急照明在内的功率转换效率。这六个新型交流/直流隔离驱动器模块,为恒定电流输出和可调节灯光控制设计人员提供了高精度,高性能的简化设计方案,从而节省了宝贵的模板空间。
BP58xx 系列包括以下关键特点:
恒定电流输出,最适合驱动LED(电流由外部电阻设定)
由于环境温度所引起的恒定电流波动最小(精度±1%)
业界最高的功率转换效率85 % ( 比通常的分立解决方案提高了2至8 %)
隔离交流/直流电路
紧凑的SIP11封装内置了开关变压器(最大尺寸为32.9 mm x 25.0 mm x 15.1 mm )
www.rohmelectronics.com
