IR推出高密度集成稳压器SupIRBuck系列IR380x
关键词:
时间:2008-06-02 16:08:00      来源:中电网
IR380x适用于高性能消费类应用,包括游戏机、台式电脑、图形卡、机顶盒及LCD电视。
IR推出用于电流高达14A的消费类嵌入式POL应用的IR380x系列,以扩展其SupIRBuck多功能、宽输入和单输出集成式负载点 (POL) DC-DC稳压器系列。新产品的功能设置和体积均进行了优化,适用于高性能消费类应用,包括游戏机、台式电脑、图形卡、机顶盒及LCD电视。
这些针对特定应用的新器件将IR高性能控制IC和优化的基准HEXFET MOSFET一起集成在只有5mm x 6mm的小型功率方形扁平无引脚 (Power QFN) 封装中,与分立式解决方案相比减少了70%占板面积,而解决方案的总成本却没有增加。
SupIRBuck稳压器系列专为600kHz频率的4A、7A及12A输出负载,以及在300kHz频率的6A、9A和14A输出负载电流而设计。其主要功能包括2.5V至21V的宽输入电压范围和0.6V至12V的输出电压范围、前置偏压启动、两个固定开关频率选择、断续 (Hiccup) 电流限制、热关断,以及精确的输出稳压。
IR380x系列的热增强型封装采用纤薄的0.9mm高度,可以安装在母板背面,以节省更多空间,而且可以在低于10A的情况下,无需散热器就能在在无气流的环境中工作。
产品基本规格如下:
新器件已接受批量订单。
详情见:www.irf.com.cn
