Catalyst发布I2C/SMBus总线I/O扩展器CAT9534
关键词:总线I/O扩展器 CAT9534 SMBus接口
时间:2008-06-04 16:16:00      来源:中电网
CAT9534可以为系统提供简单和廉价的I/O扩展能力,用于为系统增加如LED指示、控制按钮、风扇和温度传感器等功能。
Catalyst半导体继续快速扩展I/O总线产品线,新款CAT9534为基于I2C和SMBus接口的8位通用型输入输出(GPIO)扩展器。CAT9534引脚和功能兼容Catalyst工业标准的CAT9554芯片,但是待机功耗降低了100倍,这是基于电池供电和致力于绿色节能系统的完美选择。
CAT9534可以为系统提供简单和廉价的I/O扩展能力,用于为系统增加如LED指示、控制按钮、风扇和温度传感器等功能。由于待机模式下最大电流仅为1?A,所以仍然可以为包括白色家电,数码相机,手机, PDA ,路由器,集线器和服务器等各种终端产品保持低功耗性能。
CAT9534支持8个I/O端口扩展,I/O端口上电后的默认状态是输入,但可通过操作寄存器的方式将每个端口配置成输入或输出状态。芯片内含上电复位功能,可抑制电源上的噪声干扰。每个I/O端口支持5V电压输入,最大漏电流为25mA输入,最大源电流为10mA输出。此外,每个I/O端口都兼容2.5V、3.3V和5V的逻辑电平。
CAT9534产品特性
兼容400kHz I2C总线规范
工作电压2.3V~5.5V
8个独立I/O端口,上电缺省状态为输入
工业级工作温度范围:-40°C~+85°C
封装:16引脚SOIC或TSSOP封装,以及16-pad, 4x4 TQFN封装
供货与价格
订货量为10000片时,CAT9534 I/O总线扩展器每片价格为0.83美元。现已提供样品。预计接到订单后6~8周量产交货。
详情见:www.catsemi.com
