Wolfson推出SmartDAC/Class W放大器/SilentSwitch技术
关键词:SmartDAC Class W放大器 SilentSwitch技术
时间:2008-06-04 16:18:00      来源:中电网
本次发布的新技术设计用于降低功耗、延长回放时间和增强高性能音频效果
Wolfson开发出一个突破性技术平台,它可以超低功耗级别提供高性能的音频。SmartDAC、Class W放大器技术和SilentSwitch技术之所以选择在今天发布,主要是为了配合其新的WM8903 CODEC的发布。这些创新技术组合起来能够提供世界级的高性能音频和市场领先的功耗级别,并使得便携式设备设计师能够将电池寿命提升到一个新的级别。这些专有新技术为欧胜的下一代超低功耗音频器件提供了一个坚实的基础。
SmartDAC
欧胜独特的DAC电容开关架构将内在的DAC功耗降低到市场领先的超低级别。很高的PSRR意味着即便在由噪音大的开关电源供电时,音频性能也不会降低。这一特性消除了对专用音频电源的需要,亦即意味着PCB板面积可更小和BOM成本可更低。SmartDAC还包含一个可编程调节'性能与输出功率'曲线的能力,对输出功率和音频性能的精细控制能力给了系统设计师满足最苛刻电源预算的灵活性。SmartDAC可在全新的超低功耗下提供全球著名的欧胜声音。
Class W自适应双驱动耳机驱动器
凭借其专有的含有一个自适应双驱动充电泵的Class W放大器技术和DC伺服架构,欧胜已经改写了无电容输出驱动器的基准。设计师在使用一个接地的输出驱动器时,再也不需要在功耗、PCB板空间或音频质量之间进行折衷。由G/H类放大器技术发展而来的这一独创性W类放大器技术,可智能预测和优化放大器效率,以在基于音乐信号级别的耳机回放模式下实现超低功耗。欧胜的耳机驱动器技术可使得整体耗电量有一个实质性的减少,因为耳机回放是最频繁使用的模式之一。
SilentSwitch
欧胜已经采用钳位和音序器技术增强了其'噼啪声(pop & click)'抑制功能,在上电和掉电期间通过使用复杂的钳位电路,耳机放大器输出端不想要的噪音可得到有效衰减,钳位电路在上电期间可将耳机输出保持在地上。集成到SilentSwitch中的音序器技术允许在上电/掉电期间进一步增强'噼啪声'抑制功能。借助集成的寄存器写序列发生器,音频通道设置可由延迟时间可编程的控制序列发生器预先装入和执行,以减少常见的'噼啪声'和提升聆听体验。此外,序列发生器还可通过减少软件驱动器开发时间而大幅加快上市时间。
详情见:http://www.wolfsonmicro.com/enews/
