Maxim推出低功耗超外差接收器MAX7034
关键词:超外差接收器 MAX7034 镜频抑制混频器 PLL模块 汽车电子 无线通信
时间:2008-06-12 16:58:00      来源:中电网
超外差接收器,MAX7034,镜频抑制混频器,PLL模块,汽车电子,无线通信
Maxim推出低功耗超外差接收器MAX7034,用于接收300MHz至450MHz频率范围内的ASK数据。器件集成了LNA、镜频抑制混频器、内置PLL模块、带有接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF滤波器以及模拟基带数据恢复电路,仅需少量的外部器件即可实现完整的接收器方案。为保证在汽车和消费类应用中具有优异的接收灵敏度,器件的关键模块均设计为能够承受高温。MAX7034具有114dBm的高灵敏度和44dB的镜频抑制,是遥控钥匙门禁系统、汽车报警、家庭安防系统、遥控和车库开门器等应用的理想选择。
MAX7034的架构极大地简化了其在任意300MHz至450MHz RF系统中的应用。LNA的输入阻抗可通过改变片外衰减电感来调节,允许使用宽范围的天线设计。为进一步增强灵活性,完全差分镜频抑制混频器的中心频率可以设置为315MHz、375MHz或433MHz。另外,集成镜频抑制省去了很多应用中所需的外部SAW滤波器,从而提高了灵敏度,简化了天线匹配网络,并可节省电路板空间、降低成本。
MAX7034采用5V单电源供电,关断模式下电流小于3.0?A,接收模式下电流仅为6.7mA。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供28引脚TSSOP封装。芯片起价为$2.50 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
