安华高推出第三代FBAR Quintplexer多工器ACFM-7103
关键词:FBAR Quintplexer多工器 ACFM-7103
时间:2008-06-23 17:07:00      来源:中电网
Avago的ACFM-7103大幅度提升了多工器的性能标准,通过更好的1.9 dB(最高3.1 dB) PCS发送插入损耗,ACFM-7103可以大量降低电流消耗达50到70 mA
Avago推出移动通信手机应用新一代quintplexer多工器产品,采用Avago创新的薄膜腔声波谐振器(FBAR)技术,超小型化的ACFM-7103 quintplexer多工器拥有前所未有的低PCS插入损耗,带来同级产品中最优秀的功耗和接收灵敏度表现。另外,这个quintplexer多工器还可以适用于单一或双天线应用,提供更高程度的设计灵活度。Avago的新ACFM-7103主要面向CDMA移动通信手机、数据通信卡和家用型基站(femtocell)等固定式终端应用设计。
Avago的ACFM-7103大幅度提升了多工器的性能标准,通过更好的1.9 dB(最高3.1 dB) PCS发送插入损耗,ACFM-7103可以大量降低电流消耗达50到70 mA,带来更长的通话时间和电池使用寿命。另一方面,将传统PCS接收插入损耗降低到2.5 dB (最高3.6 dB)让接收器的灵敏度比前一代提高了1 dB,此外,1.0 dB (最高1.7 dB)的GPS插入损耗更可以带来GPS应用无线设备的卓越接收灵敏度。
ACFM-7103 quintplexer多工器集成了两个双工器,一个滤波器、一个三工器和数颗其他器件,依目标射频(RF)应用而定。ACFM-7103采超小型化4.0 x 7.0 x 1.2 mm封装,比前一代产品缩小了30%,通过高度集成的架构,和分立式解决方案比较时,ACFM-7103可以节省电路板占用空间超过50%,并带来更好的性能。ACFM-7103在设计上可以良好地和高通(Qualcomm)公司最新的QSC CDMA芯片组配套,带来最短的设计时间和最简单的绕线需求,ACFM-7103独特的双天线设计支持更可以让多功能移动设备,例如需要独立天线的GPS应用取得更优秀的应用性能。
详情见:www.avagotech.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
