科胜讯推出基于 PC 的视频监控产品媒体桥
关键词:视频监控产品媒体桥 PC CX25820 CX25821
时间:2008-06-23 17:08:00      来源:中电网
CX25820 和 CX25821 可将多通道、双向非压缩数字音视频传输到主机,通过集成的 PCI Express(PCIe)接口进行预览、处理或压缩。
科胜讯推出两款用于具有数字录像(DVR)功能的基于 PC 的视频监控产品媒体桥。CX25820 和 CX25821 可将多通道、双向非压缩数字音视频传输到主机,通过集成的 PCI Express(PCIe)接口进行预览、处理或压缩。PCIe 是一项可在电脑和其他消费电子设备上实现高性价比及可扩展高带宽内容采集的串行总线技术。新的媒体桥可与该公司的 CX25853 视频解码器一起使用,形成一个完整的 8 通道、符合业界标准 "D1" 的数字视频解决方案,用于实时视频监控 DVR 应用。此外,这些高度集成的器件组合有利于产品开发人员将之前需要的 9 个元器件减少到 2 个,可显著降低原材料成本并简化设计流程。
科胜讯的媒体桥是该系列产品中的最新产品,是公司专为视频监控应用开发的。CX25820 和 CX25821 基于灵活的架构,具有集成的双向音视频接口。这些器件可通过 PCIe 同时连接多个 ITU-R BT.656/VIP2.0 视频和(Inter-IC Sound,I2S)音频流。对于来自主机的传输,视频接口可配置成"数据泵"模式,有利于将普通 8 或 16 位数据传输到插卡。这些器件也可配置成采用某种先进 H.264 视频压缩编解码的接口,有利于压缩数据从插卡高效传输到主处理器。
主要特定视频监控功能包括可编程逻辑,可用来检测将要产生的运动,即行业标准 BT.656/VIP2.0 视频流。当这种情况发生时,报警信息可即刻通过 PCIe 总线发送到主处理器。CX25820/1 媒体桥也具有从 4:2:2 格式缩减到 4:1:1 格式的能力,将单位像素的带宽从 16 减少到 12 位。这增加了可通过 PCIe 总线发送的非压缩视频流的数量。
CX25820 和 CX25821 功能对比图
供货和封装
CX25820 和 CX25821 目前已提供样品,大批量生产供货计划在 2008 年 10 月。该器件采用 233 引脚球栅阵列(BGA)。
详情见:www.conexant.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
