TI推出+/-10V 16位SAR模数转换器ADS8519 /13
关键词:SAR模数转换器 ADS8519 /13 模拟接口
时间:2008-06-23 17:20:00      来源:中电网
ADS8519 与 ADS8513将低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与采样保持、时钟、参考以及串行数据接口进行了完美结合,并具有高集成度
TI推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的 +/-10V、16 位模数转换器 (ADC) - ADS8519 与 ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与采样保持、时钟、参考以及串行数据接口进行了完美结合,并具有高集成度,可支持工业过程控制、DSP 伺服控制、机器人技术、测试设备、便携式数据采集以及医疗仪表设备等领域的工业设计。
ADS8519 支持标准的 +/-10V 工业输入范围,同时又具备新接口特性与高性能。在 16 位时,该转换器的最大积分非线性 (INL) 为 +/-1.5 LSB,最大差动非线性 (DNL) 为 +/-1 LSB,采样率为 250kHz,并支持灵活的输入范围,可配置电压为 +/-10V、+/-5V、0-4V 或 0-8V。该产品还具有片上 4.096V 参考与灵活的电压串行接口,I/O 最低工作电压为 1.65V,支持与任何 TI DSP 处理器的无缝连接。此外,该产品还采用单一 5V 模拟电源工作。ADS8519 能实现出色的 DC 性能,全刻度范围 (FSR) 增益误差率仅为 0.05%,双极零误差为 2mV,同时功耗极低,在最高 250kHz 的采样率时仅为 100mW。上述特性与性能相结合,使这款产品成为新一代 +/-10V 工业设计的理想选择。
ADS8513 是 ADS7813 直接升级版产品,为当前产品提供了更高的性能,而无需进行昂贵的板级重新设计。这款产品提供了出色的 DC 性能,最大 INL 为 +/-2 LSB,最大 DNL 为 -1/+2 LSB。此外,它还支持优异的 AC 性能,包括较高的信噪比 (89dB)、较低的总谐波失真 (100dB) 以及无杂波动态范围 (102dB),提高了高动态范围信号的准确度。该产品的全刻度误差漂移为 0.2ppm/C,双极零误差漂移为 2.5ppm/C。ADS8513 采用单一 5V 电源工作,40kSPS 时耗电仅为 24mW。该产品通过配置,可满足多种输入电压范围的需要,包括 +/-10V、+/-5V、+/-3.3V、4V 以及 10V 等。
上述两款产品均采用了 SPI 兼容的串行接口,使数据能同步于内部或外部时钟。此外,这两款产品都能在 -40℃ 至 85℃ 的工业温度范围中工作。ADS8519 与 ADS8513 也是 TI 最新高电压 SAR ADC 产品 ADS850x 系列中的成员。
供货与封装情况
采用 32 引脚 5毫米 x 5毫米 QFN 封装与 28 引脚 SSOP 封装的 ADS8519 现已开始供货。采用 SO-16 封装的 ADS8513 现也已全面上市。
详情见:www.ti.com.cn/analogelab.。
