SCAN921821:高速LVDS模拟接口
关键词:模拟电路 接口
时间:2004-11-30 14:07:00      来源:中电网
National半导体公司推出新型双路18位串行化器,交叉点开关和转发器SCAN921821,具有扩展的传输距离和高速模拟接口的驱动能力.
11月9日讯,National半导体公司推出新型双路18位串行化器,交叉点开关和转发器SCAN921821,具有扩展的传输距离和高速模拟接口的驱动能力.
SCAN921821双18位LVDS串行化器具有预校准,JTAG和业界最高性能的ESD保护.除了JTAG,SCAN90CP02 1.5Gbps 2x2交叉点开关具有很高的ESD保护特性和可配置的预校准.此外,National公司还在DS90LV110T 1:10 LVDS转发器增加安全保障模式.
这些模拟接口具有15KV的ESD保护,可配置的预校准,JTAG和安全保障等性能,从而扩展了高速接口芯片在新型和更苛刻的应用.
SCAN921821是带预校准器和IEEE 1149.1 JTAG的双15-66MHz串行化器.每个串行化器能处理有效载荷高达1.188Gbps,总的吞吐量2.376Gbps.电缆和背板所带来的损耗能产生内部符号干扰(ISI)确定的抖动,降低了互连的性能. SCAN921821的预校准可编程范围高达6dB ,这实际上降低了ISI抖动,大大地扩充了互连的速度和距离. SCAN921821还具有集成的IEEE 1149.1 JTAG的可量测性,在速度BIST降低板的测试和测试开发成本,热插入保护和LVDS引脚的15KV ESD保护特性.
SCAN90CP02是2x2 LVDS无阻塞带可编程预校准的交叉点开关,工作速度高达1.5Gbps.它的预校准性,优异的信号质量和大于6.5KV的ESD保护使它很适合用在FPGA和ASIC器件.可编的预校准提升了有损耗的背板和电缆上的FPGA和ASIC LVDS信号,而令人难忘的6.5KV ESD保护了这些昂贵的元件免受热插入时的静电放电损害.它的2x2无阻塞架构也使SCAN90CP02很适合用在冗余和其它方面的应用.灵活的SCAN90CP02输入在电特性上和LVDS,低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL),共模逻辑(CML)和PECL信号兼容.
DS90LV110AT LVDS 1:10转发器有安全保障,高性价比低有10个时钟或数据信号复制信号,大大地降低了系统成本.许多系统需要FPGA, ASIC或SerDes的时钟或数据信号的特别复制.替代了昂贵的FPGA/ASIC LVDS内部信号和引脚来产生这些复制信号, DS90LV110AT能产生有优异信号质量的10个高性价比的复制信号.此外, 如果输入信号短路或丢失,DS90LV110AT的输入安全保障会强迫10个输出进入高阻抗状态.灵活的DS90LV110AT输入在电学上和LVDS,LEPECL,CML和PECL信号兼容.
现在可批量提供货源.SCAN921821是10x10mm FBGA封装,1K量的单价为$9.95.DS90LV110AT是28引脚TSSOP封装,1K量的单价为$5.24.SCAN90CP02是28引脚LLP和32引脚LQFP封装,1K量的单价为$4.75.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
