LSI 推出全新Engenio 7900 HPC 存储系统
关键词:Engenio 7900 HPC 存储系统
时间:2008-06-24 16:52:00      来源:Engenio 7900
新型 Engenio 7900 HPC 存储系统结合领先的性能与系统正常运行时间,支持混合的高性能工作负载和主机接口
LSI 公司推出Engenio 7900 HPC 存储系统,该系统完美地结合了领先的性能和系统的高可用性,适用于要求无中断数据访问的应用。7900 HPC 存储系统设计用于计算密集型应用和高带宽的工作负载,因而非常适用于大量数据处理与计算要求的环境,如政府实验室、国防、媒体与娱乐、能源、石油与天然气、生物科学以及地理空间等领域。
7900 HPC 存储系统采用 LSI 第七代 XBB2 架构,其不仅可提供业界领先的 6.4 GB/s 磁盘持续读取带宽(比上代产品提高 4 倍),而且连续写入性能也达到了5.4 GB/s。此外,该系统还提供增强的可用性与可靠性特性,从而有助于确保在广泛的高性能计算 (HPC) 工作负载下,实现连续高速数据的存取与保护。高可用性特性包括:带自动故障保护功能的全冗余组件与数据路径、在线管理、驱动器健康监控、控制器高速缓存镜像以及硬件辅助 RAID 6 等。
7900 HPC 存储系统还能够无缝地适应不断升级的架构、应用与容量要求,提供现场可更换的主机接口选项,其中包括 :4 Gb/s 光纤通道 (FC) 与20 Gb/s InfiniBand?;灵活的 RAID 保护级别(0、1、3、5、6 及 10),能够满足最苛刻的应用对保护/性能的要求,以及线性可扩展性,最初版本即可支持多达 256 个FC 或 SATA 驱动器。随后推出的版本将具有更高的可扩展性,可支持多达 480 个驱动器以及 8 Gb/s FC 与 40 Gb/s InfiniBand 等未来技术。这种系统的配置灵活性允许用户在单个系统上混合主机接口、RAID 级别和磁盘驱动器,以实现最高性价比和投资保护。
XBB2 架构是 LSI 超过 30 年的设计知识与存储专业技术的结晶。LSI Engenio 存储系统在 HPC 环境中部署了超过 50 PB 的容量,同时向各市场领域和宽幅的工作负载提供了近 400,000 套系统,因而得到了全球领先 OEM 厂商的高度信任,这有助于其提供更出色的性能与可靠性,从而满足客户不断扩大的数据管理要求。
LSI 将于 6 月 17 至 20 日在德国德累斯顿市国际会议中心举办的国际超级计算会议上展示其 Engenio 7900 HPC 存储系统,展台号为 D42。
Engenio 7900 HPC 存储系统现已通过其精选的 OEM 合作伙伴开始供货。
详情见:http://www.lsi.com/7900hpc/
