TI针对工业与电池供电系统推出 52 V 升压控制器
关键词:52 V 升压控制器 电池供电系统 TPS40210
时间:2008-06-25 17:28:00      来源:中电网
TPS40210主要面向输出为稳压电流而非稳压电压的工业与电池供电应用,可简化电源管理设计
TI推出一款具有 4.5V 至 52V宽泛输入电压范围的升压控制器TPS40210,主要面向输出为稳压电流而非稳压电压的工业与电池供电应用。此外,TI 还宣布推出了两款带有内部保护电路的集成式低压降 (LDO) 稳压器TPS7A4501和TL1963A,可简化工业系统的电源设计工作。
TI 带有电流模式控制功能的最新 TPS40210 异步 DC/DC 控制器可通过接地源 N 通道 FET实现多种设计配置,其中包括升压、反向与 SEPIC 拓扑。该集成产品具有可编程软启动以及包括控制回路中的电流反馈阈值机制在内的数种过压保护功能。
支持超快瞬态响应的低噪声 20V LDO
TI 还推出了TPS7A4501和TL1963A低压降 (LDO) 稳压器,这两款 LDO 稳压器的输入电压高达20V,工作电流为1.5 A,且输出噪声极低。LDO 稳压器旨在用于低压逻辑和 RF 电源等要求较低工作电压与出色瞬态响应的应用。
TPS7A4501 LDO 稳压器支持低至 300 mV 的压降电压,噪声极低(10 Hz到100 kHz之间为35 uVrms),工作时静态电流仅为 1 mA。TPS7A4501支持 1.21V 至 20 V的可调输入电压。更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps7a4501.html 。TL1963A 类似于 TPS7A4501,低压降电压为 340 mV,输出电流为 1.5A。更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tl1963a.html
供货情况
TPS40210 采用 10 引脚的MSOP PowerPAD 与 10 引脚的 SON 封装,现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。
