Maxim推出用于DDR电池备份的PMIC DS2731
关键词:PMIC DS2731 DDR电池备份
时间:2008-06-30 18:31:00      来源:中电网
DS2731集成了单节Li+电池充电器、控制系统电源和电池电源切换的电源转换系统、以及用于“调节”DDR存储器电源的2MHz同步降压调节器
Maxim推出用于DDR高速缓冲存储器电池备份的集成电源管理IC DS2731。该PMIC集成了单节Li+电池充电器、控制系统电源和电池电源切换的电源转换系统、以及用于"调节"DDR存储器电源的2MHz同步降压调节器。这种空前的高度集成特性省去了现有方案中15个以上的分立元件,从而节省了成本和空间。DS2731能够兼容DDRII和DDRIII中的PCI Express 12V电源,非常适合用于RAID服务器/系统存储卡、板载RAID (ROMB)以及板载模块化RAID (MROMB)系统。
通过集成FET,DS2731能够以恒流恒压(CCCV)的充电模式,从12V电源电压以最大1.5A的电流为单节Li+电池快速充电。充电速率、充电电压和安全定时器时间设定均可由用户通过外部电阻设置,极大提高了应用的灵活性。另外,DS2731还能够通过3个可用于驱动LED的专用引脚监测充电状态、回报结果。
高速缓冲存储器系统采用一路辅助电源或电池供电。当辅助电源跌至2.93V以下时,内部比较器将供电电源由系统电源切换至电池。该切换通过内部功率FET按先开后合的顺序完成,以防止在辅助电源和电池之间产生电流。当辅助电源电压升至3.03V门限以上时,DS2731自动将电源切换回辅助电源。
DS2731的降压调节器可为DDR高速缓冲存储器提供高达450mA电流,使其保持工作。轻载时,调节器工作于突发模式以提高效率。为延长电池寿命,DS2731将禁止所有非必要的功能,仅维持高速缓冲存储器的供电。另外,当电池电压跌至用户设置的门限以下时,IC进入超低功耗待机模式。
DS2731提供无铅、带裸焊盘的28引脚TSSOP封装。芯片起价为$4.23 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
