英飞凌推出具有成本效益的DECT解决方案
关键词:DECT 6.0 / CAT-iq平台 DECT解决方案 DUSLIC-xT
时间:2008-06-30 18:32:00      来源:中电网
新平台将为有线电视服务提供商带来更多商机。在新平台下,VoIP解决方案可由用户自行安装,无需布线或上门服务,且具有额外性能,可为最终用户提供额外的创收服务。
英飞凌推出了一个具有成本效益的DECT解决方案。在与DOCSIS 3.0芯片组联用的情况下,该解决方案可为北美有线电视服务提供商创造一个平台,以部署通过DECT 6.0无绳电话实现的下一代IP语音 (VoIP)服务。结合英飞凌COSIC调制解调器和DUSLIC-xT以及德州仪器(NYSE: TXN)的PUMA 5芯片组所产生的该平台,可支持系统集成商开发符合最新DOCSIS 3.0(有线电缆数据服务接口规范)以及DECT 6.0 /CAT-iq无绳电话标准的eMTA(嵌入式终端媒体适配器)产品。
新平台将为有线电视服务提供商带来更多商机。在新平台下,VoIP解决方案可由用户自行安装,无需布线或上门服务,且具有额外性能,可为最终用户提供额外的创收服务。消费者将受益于无干扰的无绳电话服务,既可享受宽带音频(HD音效)又可进行多方同时通话。另外在无绳手机上也有类似互联网的全新应用,例如在线通讯录、好友列表及股市行情和天气预报。由于基站可由eMTA待机电池供电,因此DECT 6.0 eMTA产品能够在电源故障时继续提供服务,而电话则有170小时的待机时间和超过15小时的通话时间。
DECT eMTA平台包括德州仪器基于PUMA 5 DOCSIS 3.0的电缆调制解调器芯片组(专门面向三网合一和下一代IP服务进行了优化)、英飞凌面向DECT 6.0/CAT-iq基站、手机和VoIP网关进行了优化的COSIC系列产品以及英飞凌面向语音和VoIP功能的DUSLIC-xT(双通道用户线接口电路)器件。
英飞凌COSIC系列简介
英飞凌 COSIC是一款单片无绳IC,为住宅环境提供最优化的DECT 6.0 / CAT-iq手机和基站/ VoIP网关解决方案。灵活和可扩展的功能支持所有相关标准,包括DECT、DECT 6.0和CAT-iq。COSIC器件在单芯片上集成基带控制器、RF收发器和功率放大器,实现系统材料成本最小化、制造和物流最优化、开发与设计精简化以及最顶尖的系统性能。
详情见:www.infineon.com/dectwww.infineon.com/duslic-xt
供货
DECT eMTA解决方案将于2008年下半年开始供应。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
