Maxim推出双/四通道吸入/源出电流型DAC DS442x
关键词:双/四通道 吸入/源出电流型DAC DS442x
时间:2008-07-03 15:23:00      来源:中电网
DS4422/DS4424控制的7位电流型DAC具有双路(DS4422)/四路(DS4424)输出通道,专为电源裕量测试和电源调节而设计。
Maxim推出低成本、双/四通道、吸入/源出电流型DAC DS4422/DS4424。该I?C控制的7位电流型DAC具有双路(DS4422)/四路(DS4424)输出通道,专为电源裕量测试和电源调节而设计。每路输出通道直接从电源的反馈节点吸收或源出电流,从而控制DC-DC电源。这种控制方式只需对现有设计做很小的改动,即可实现对现有电源的裕量测试和调节,从而使DS4422/DS4424成为服务器、视频处理卡以及其它DC-DC电源应用的理想选择。
DS4422/DS4424上电时进入中性(或零电流)输出状态,以减小系统启动时的性能要求,允许以标准方式组建电源的反馈电阻。该DAC采用外部电阻、在50?A至200?A范围内以±6%的精度设置满幅电流,增大了灵活性。I?C总线可用于线性设置输出电流,设定值为127个吸收或127个源出级别(直至最大值)中的任意一个。两个地址输入允许在单个I?C总线上控制最多4个器件或16个分离的电源。
DS4422/DS4424工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供微小的3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。DS4422起价为$0.53,DS4424起价为$0.67 (10,000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
