ADI推出精密16-bit 逐次逼近型ADC AD7626
关键词:16-bit 逐次逼近型ADC AD7626 PulSAR® ADC
时间:2008-07-07 16:14:00      来源:中电网
-最新PulSAR ADC具有15-bit有效位数(ENOB)及2.5倍的更快采样速率,能使医学成像与数据采集系统实现高精度和高吞吐率
ADI推出精密16-bit 逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)--AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR?产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重要的需求是在高速处理信息的同时保持数据完整性。例如,在医学核磁共振成像(MRI)和数字X-射线系统中,这款新型的PulSAR ADC所提供的速度和精度使得医疗程序可以更迅速有效地进行,缩短患者的MRI检查以及在X-射线辐射下暴露的时间。
ADI公司的AD7626 PulSAR ADC刷新了16-bit数据采集性能,具有同类最佳的15-bit有效位数(ENOB)及10-MSPS采样率,比其它SAR ADC快2.5倍。其它ADC的工作速率较低,或者需要增加功耗来达到较高的采样速率,这会影响交流和直流性能,而AD7626 PulSAR ADC可提供92-dB信噪比(SNR),比其它任何架构的ADC高8 dB(1.3 bit)。
对于不需要10-MSPS数据速率的应用,AD7626可以很容易实现多路复用。例如,某些医学成像设备可以在双通道配置中使用AD7626,其中每个通道的采样速率是5 MSPS,这使得系统设计人员可减少一半的转换器数量,从而降低材料清单成本,同时,其速度仍可比现有的解决方案提高25%。
领先的半导体研究公司Databeans Inc.的研究总监Susie Inouye指出:"从超声成像到数字电视、移动电话及其它消费电子产品的广泛应用领域中,数据转换技术决定着用户体验的质量。由于终端应用种类繁多,不可能通过单一的指标就定义出一款高性能的数据转换器。现今的原始设备制造商(OEM)需要在半导体设计合作伙伴的协助下,解决棘手的信号处理挑战,ADI公司的工程师在模拟与数字领域方面是具备丰富经验,能够为用户提供最适合的转换器。"
AD7626 10-MSPS ADC具有同类最小尺寸和最低功耗
AD7626采用5 mm × 5 mm LFCSP封装,体积比同类产品小70%,功耗仅为130 mW,即使在最高的采样率下,功耗也比其它同类ADC低15%。AD7626采用自同步LVDS总线,这种总线提供噪声极低的接口,并可减少为降低电路板级噪声所需要的外部元件数量。
AD7625 6-MSPS ADC进一步扩展ADI公司的PulSAR ADC产品系列
ADI公司同时还推出16-bit PulSAR ADC--AD7625,采样速率6 MSPS,进一步将PulSAR系列的产品数量扩展到15个,采样率范围从1 MSPS 至10 MSPS,动态范围16 bit~18 bit。ADI公司PulSAR产品系列基于可提供零数据延迟附加优势的ADC架构,这对精密数据采集系统至关重要。
供货与报价
AD7626与AD7625 PulSAR ADC现已批量生产。AD7626采用32引脚LFCSP封装,千片订量报价为34美元/片。AD7625采用32引脚LFCSP封装,千片订量报价为32美元/片。
详情见:www.analog.com/pr/AD7626www.analog.com/pr/PulSARevalkit
