Maxim推出安全电池备份控制器和监控电路DS3655
关键词:安全电池备份控制器 监控电路 DS3655
时间:2008-07-07 16:15:00      来源:中电网
DS3655的高集成度和先进的安全特性使其理想用于电子收款机(POS)终端、支付卡产业(PCI)、软件定义的无线装置(SDR)及其它对数据保护和安全要求很严格的设备。
Maxim推出具有温度和电压监测功能的安全电池备份控制器和监控电路DS3655。这是业内仅有的一款集成了电池备份控制器、系统电源监测器、CPU监控电路、历时计数器、温度传感器和篡改检测比较器输入的超低功耗单芯片器件。DS3655的高集成度和先进的安全特性使其理想用于电子收款机(POS)终端、支付卡产业(PCI)、软件定义的无线装置(SDR)及其它对数据保护和安全要求很严格的设备。
DS3655具有篡改检测比较器输入,连接至阻性防篡改网络、外部传感器和数字联动装置,对其进行连续的超低功耗监测。该安全监控器持续监测主电源,发生电源失效故障时,自动切换到外部电池电源,以保持器件和外部电路的正常工作。DS3655还持续监测电池电压,当电池电压不正常时启动篡改响应。为便于进行防御分析,发生篡改事件时,历时秒计数器将冻结处于运行中的32位计数器的值。此外,内部数字温度传感器还具有用户可设置的温度门限,在热攻击情况下提供篡改响应。
每个器件具有唯一的64位序列号,为产品追踪提供不同的ID。DS3655工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围,提供无铅、4mm x 4mm、16焊球CSBGA封装,以增强安全性。请联系工厂了解芯片价格和供货情况。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
