NEC Electronics America推出新款16-bit MCU
关键词:新款16-bit MCU NEC Electronics America 北美市场
时间:2008-07-16 16:45:00      来源:中电网
新系列78K0R/Kx3-L MCU基于NEC高性能16-bit 78K0R CPU核,具有非常低的功耗,从而延长了电池寿命
NEC Electronics America为美国市场推出22个新款All Flash MCU,用于紧凑低功耗电池供电并具有传感功能的系统。新系列78K0R/Kx3-L MCU基于NEC高性能16-bit 78K0R CPU核,具有非常低的功耗,从而延长了电池寿命,并且更多的片上集成帮助降低了电池供电传感功能系统的尺寸和成本,如火警安全警报,计量器,工业传感器,抗抖动数码相机,手持医疗诊断设备,数据记录和POS终端。除了低功耗外,新系列具有高性能片上振荡器,传感功能内置电路和扩展系统的操作时间。
三个片上振荡器电路可以产生三个独立工作频率,一个是省电时钟速率1MHz,另一个是高性能时钟速率20MHz,第三个是常规的8MHz时钟速率,允许用户为特定应用选择最佳工作频率。8和20MHz的1%差错率不需要增加用于异步数据传输的外部振荡器。同时,这也有助于实现更低成本更小尺寸的终端系统。
优化的12通道10-bit A/D转换器电路提高了模拟输入到数字输出的时间,因此将信号转换时间从6?s降到3?s,比传统器件快了50%。此外,一个内部运放通路和两个内部比较器通路,代替了外部焊接的外围,从而进一步降低了成本。
78K0R/Kx3-L MCU还包含了内置的专用调压器电路,将Flash编程工作电压从2.7V降低到1.8V,延长了终端系统的工作时间。
供货与价格
78K0R/Kx3-L MCU预期将于2008年8月开始提供样品,价格将会随着存储器,包装和管脚配置变动。如对于样片数量的64KB Flash,3 KB RAM,64管脚FPBGA的78K0R/KE3-L MCU价格为US$4.50。78K0R/KE3-L MCU计划与2008年底大量生产。
详情见:http://www.am.necel.com/micro/promotion/78k0r/kx3-L/index.html.
