IR推出新款三相栅极驱动IC系列产品IRA233x
关键词:三相栅极驱动IC系列 IRA233x 低压电机驱动
时间:2008-07-18 17:34:00      来源:中电网
IRS233x(D) 是一款采用参考输出通道的高压、高速功率MOSFET和IGBT三相桥驱动器,在高达20V MOS栅极驱动能力及最高600V工作电压下,可提供200mA/420mA的驱动电流
IR 推出新款三相栅极驱动IC系列产品IRA233x(D) ,主要应用于包括永磁电机驱动的空调、洗衣机、泵和电风扇,以及微型、迷你型和通用变频器驱动在内的高、中和低压电机驱动应用。
IRS233x(D) 是一款采用参考输出通道的高压、高速功率MOSFET和IGBT三相桥驱动器,在高达20V MOS栅极驱动能力及最高600V工作电压下,可提供200mA/420mA的驱动电流。新款器件集成了接地参考运算放大器,通过外部电流检测电阻器及可选的集成自举二极管提供电桥电流的模拟反馈,以减少外部元件数量及电路板尺寸。
IRS233x (D) 系列产品可提供全面的保护,包括IR专有的负电压尖峰 (Vs) 免疫电路,有助于在发生大电流切换和短路的情况下继续安全运行。该器件的输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,可将驱动器跨导降至最低,传播延迟也可用来简化高频应用。浮动通道可以用于驱动N沟道功率MOSFET或高侧配置中的IGBT。
新器件采用IR 先进的高压IC (HVIC) 工艺,集成了新一代高压电平转换和端接技术,以提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。除了过流检测输入功能,IRS233x(D) 系列产品还具有欠压锁定保护、集成死区时间保护、击穿保护、错误报告等功能,并与 3.3V输入逻辑兼容。
产品规格:
规定 (RoHS) 。
详情见:www.irf.com,亚洲网站:www.irf-asia.com ,中国网站:www.irf.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
