Maxim推出Quick-PWM、降压控制器MAX17000
关键词:Quick-PWM 降压控制器 MAX17000
时间:2008-07-18 17:35:00      来源:中电网
MAX17000集成有降压控制器、可源出/吸入电流的线性稳压器以及基准缓冲器,可节省宝贵的电路板空间
Maxim推出Quick-PWM、降压控制器MAX17000,用于笔记本电脑中的DDR、DDR2、DDR3存储器。该单芯片器件集成有降压控制器、可源出/吸入电流的线性稳压器以及基准缓冲器,可节省宝贵的电路板空间,并且能够产生VDDQ、VTT和VTTR所需的所有电压。MAX17000是笔记本电脑中高压降压应用的理想选择。
降压控制器提供VDDQ电压,在整个电源和负载工作范围内保证±1%的输出电压精度。±2A源出/吸入调节器产生存储器端接VTT电压。VTT调节器的电压波动范围仅为±5mV,从而降低了对输出电容的要求,适用于存储器端接应用中的负载突变。VTTR基准缓冲器能够源出和吸入±3mA电流,为存储控制器和存储器总线上的设备提供基准电压。
MAX17000采用Maxim专有的Quick-PWM架构,支持宽范围的输入/输出电压比,提供优异的瞬态响应,并保持相对恒定的开关频率。该架构避免了固定频率、电流模式PWM中出现的负载瞬态特性差的问题,以及传统的恒定导通、关闭时间PWM方案中的开关频率变化大的问题。控制器提供3种不同的工作模式:高效率的跳脉冲模式、低噪声强制PWM模式以及用于在笔记本待机时支持存储器工作的待机模式。MAX17000还具有过压、欠压和热保护功能。
MAX17000提供小型4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。芯片起价为$2.75 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板以缩短设计时间。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
