吉时利发布全新SignalMeister 2.0版波形生成软件
关键词:SignalMeister 2.0版 波形生成软件 射频开发工具
时间:2008-07-21 14:41:00      来源:中电网
SignalMeister 2.0具有全新的“面向对象”图形用户界面(GUI),是一款采用基于对象方式的波形生成软件
美国吉时利(Keithley)仪器公司,日前发布了2.0版的SignalMeister波形生成软件,这是一款具有全新性能和可用性的强大射频开发工具。SignalMeister 2.0具有全新的"面向对象"图形用户界面(GUI),是一款采用基于对象方式的波形生成软件,通过它,射频工程师可以使用图形对象直观地生成各种简单或复杂的波形。这种面向对象的GUI专门针对MIMO信号进行了优化,允许用户生成的测试波形范围被大大扩展。SignalMeister 2.0能够生成符合WiMAX和WLAN无线连接标准以及3GPP和3GPP2蜂窝标准的所有信号。
SignalMeister最初是在2007年中推出的,是一款基于PC的新型波形生成工具,能够帮助工程师快速而准确地生成满足当前射频测试需要的复杂信号波形。SignalMeister是一个具有公共用户界面的可扩展软件平台,能够在一个开发环境中创建出符合多种信号标准的信号波形,允许用户有选择性地附加信号衰减和信道模型。用户可以将SignalMeister生成的波形下载到吉时利的2900系列射频矢量信号发生器中。SignalMeister是移动电话、无线连接设备、射频芯片组和元器件制造商的理想选择,能够满足生产和研发过程的测试需求。
利用SignalMeister波形生成软件,用户能够测试频率范围从400MHz到4GHz(如果需要进行WLAN测量,频率可达6GHz)的全套WiMAX通信设备,支持所有的调制方法。利用这一集成式软件工具包,用户可以轻松创建出各种类型的信号,使用一些公用功能(例如信号衰减和信道模型)改变基准信号,满足大范围生产测试的需求。该软件具有面向对象的GUI,用户只需将信号对象拖到项目工作区内,定义对象参数并连接起来,不需要编写代码,就可以快速而方便地生成并下载极其复杂的信号波形。SignalMeister采用表格式的信号定义方式,为用户提供了复杂信号的创建向导,允许用户通过保存对象和项目实现重用和共享,节省开发时间,消除不同用户之间的兼容性问题。
该软件内置了多种适用于不同类型信号的库:
移动通信
·W-CDMA
·HSDPA
·HSUPA
·cdmaOne
·cdma2000
·1xEV-DV
无线连接
·802.11a-b-g-j-n WLAN(支持MIMO)
·802.16e-2005 移动WiMAX(支持WiBro)
今后,SignalMeister将继续发展和扩展,增加更多的信号库,以满足市场的需要。
简化复杂WiMAX信号的测试
SignalMeister能够简化WiMAX信号的测试。WiMAX是世界上最复杂的调制机制,这种复杂性为厂商的测试带来了巨大的挑战。WiMAX,特别是其移动版本802.16e,同时采用频域和时域多路复用技术不断改变副载波的分配。WiMAX Wave 2也采用了多入多处(MIMO)技术,其中包括天线波束赋形。SignalMeister波形生成软件允许用户改变上行链路和下行链路信号的组成,即改变标准信号的参数,包括符号速率、带宽、载波数量等。它提供了从128到2048的FFT规模供用户选择,能够生成最高28MHz带宽的WiMAX信号。然后,可以采用在时域和频域都增强了WiMAX测量功能的吉时利2800系列矢量信号分析仪对生成的信号进行分析,使用2800系列内嵌的频谱分析仪或者频谱发射屏蔽测量功能对信号进行解调或者测量信号的频谱性能。
紧密集成业界领先的射频信号发生器/分析仪
吉时利的2900系列射频矢量信号发生器是该公司推出的新型系列射频测试仪器的一类。它采用灵活的软件无线电(SDR)架构,具有极快的测量速度,无需昂贵的硬件升级,即可快速满足无线通信市场不断变化的测试需求。采用2900系列仪器,无需任何硬件改动,不但可以生成符合现有技术标准的信号,而且可以生成扩展版SignalMeister支持的所有信号。
凭借其2900系列、2800系列和SignalMeister产品,吉时利为其客户提供了一整套快速而精确的射频测试仪器解决方案。这些屡获殊荣的仪器具有无可比拟的测量精度、可重复性、速度、灵活性和易用性,尺寸紧凑,采用了最新的测试与测量技术,能够帮助用户减少精力和资金的耗费,缩短测试时间。在研发应用中,吉时利的射频测试方案有助于用户缩短产品的上市时间,同时提高生产效率,降低固定设备成本。广大生产企业在测试无线通信设备和器件时通常面临着严格预算和上市时间的约束,但又不能在测量质量、昂贵的机架或测试台空间以及产品易用性方面打折扣,鉴于此,吉时利仪器不但提供了出色的测量功能,而且实现了最低的测试设备开销。
详情见:www.keithley.com.cn
